Snot Rod 1/12 "galbage des ailes" MAJ 01/11/2010
- Trass
Re: Snot Rod 1/12 "re-galbage des portes" MAJ 17/07/2010
tout a fait, mais n'ayant pas de magasin "serieux" a porté de mains pour faire des test, je vais tater et y aller lentement, mais surement
- alain térieur
peut etre que des membres du forum te donnerons des pistes plus précises et peut etre meme des references
tu comptes mettre des slicks ?
- Trass
du slick ou a rainures usée de roues avant de truck
custom tam
Chez HPI, il a existé (ca se vend peut être même encore) les mêmes motifs(en chrome et en blanc) que les jantes Vintage que tu as mais pour monter du pneu piste standard. Tu peux peut-être essayer quelque chose sur cette base là ? Je vais essayer de te retrouver les réf, j'ai encore de quoi équiper une voiture normalement dans un coin, l'emballage avec la réf doit même toujours y être.
Pour élargir le train ARR, sur le M04 tu peux peux peut-être utiliser des triangles cardans et fusées de TL01 ??
- Trass
le chassis est une m02, faut que je reflechisse a plusieurs choses, car les jantes frottent sur les chapes de direction et l'arriere est TRES large....
custom tam
Désolé pour la coquille :oops: , c'est bien ce que je voulais dire mais sur le M02: je suis a fond la tête dans le M04 en ce moment
............ quoi que la remarque doit aussi être valable avec le M04
ca me donne une idée :smoke:
- Trass
custom tam a écrit :Désolé pour la coquille :oops: , c'est bien ce que je voulais dire mais sur le M02: je suis a fond la tête dans le M04 en ce moment............ quoi que la remarque doit aussi être valable avec le M04
oula!!! les idées de 22h42 sont les plus dangereuses...ATTENTION!!!!
lol
- Black Hole Sun
- Membre du mois
d'job 's doneTrass a écrit : un modo peut il deplacer le post en on road 2WD svp
merci
- Trass
Black Hole Sun a écrit :d'job 's doneTrass a écrit : un modo peut il deplacer le post en on road 2WD svp
merci
tank u :top:
- Cactuszebest
Ca marche bien pour un M-04 mais pas pour un M-02 :ttt:custom tam a écrit :Désolé pour la coquille :oops: , c'est bien ce que je voulais dire mais sur le M02: je suis a fond la tête dans le M04 en ce moment............ quoi que la remarque doit aussi être valable avec le M04
