C'est le même que Juleo.... Je finis de l'insaller demain.
Je pense aux photos !
Mon Nouveau Tour!
- PapaOurs
- juleo68
Re: Mon Nouveau Tour!
Mon tour a un fusible de 250/10A
Dimensions du fusible, 20mm /5mm
- PapaOurs
Ok merci, j'avais un 5A en l'attente. Je reprends le boulot Mercredi, j'en trouverais un de 10A.
L'installation est finie... mais les plaquettes que j'ai sont dans un état passablement avancé.
Tu les commandes où tes plaquettes? D'ailleurs j'ai 2 jeu de portes plaquette, un en 8 mm et l'autre en 12 mm d'ailleurs ça doit être des pouces car même au réglet, on est pas sur des côtes justes...
En attendant, fixation OK, lardons OK, entre pointe ok !!!
Par contre j'ai pas la bonne vitesse qui s'affiche, au dessus de 900tr/min, elle deviens folle, faut que je regarde ça...
Ceci dit au vu des photos de Juleo, hormis qu'il est pas neuf.... c'est le même :-D
- juleo68
Perso, je tourne avec des porte outils de 12/12mm, c'est juste ce qu'il me faut pour arriver sur le centre du mandrin.
La plupart des PO, je les achète sur Aliexpress, du Chinois, donc autant acheter directement a la source, vu qu'ici, les vendeurs font au-moins x3
Pour dresser, / charioter j'ai ca
https://fr.aliexpress.com/item/40005108 ... 5e5bbLyalq
Les plaquettes seront en accord avec la matière que tu tournera.
Ou celui-là, je l'utile souvent pour charioter sur des matières plastique avec plaquettes spécial "alu" pour moi c'est le top.
https://fr.aliexpress.com/item/40012898 ... 5e5bbLyalq
Pour chanfreiner
https://fr.aliexpress.com/item/10050018 ... 5e5bbLyalq
Pour tronçonner
https://fr.aliexpress.com/item/32248821 ... 5e5bbLyalq
https://fr.aliexpress.com/item/10050035 ... 5e5bbLyalq
Pour les plaquettes, je ne prends que des Korloy, c'est une marque Coréenne de bonne qualité!
Pour chanfreiner
Pour tronçonner
- PapaOurs
Tu aurais la doc de ton tour Juleo ?
J'ai passer un peu de temsp hier à faire des essais : je suis content les réflexes reviennent, mais c'est vraiement différent d'un tour classique sur plein de point. Comme quoi la taille, ça compte.
Deux trucs étonnants : l'affichage de la vitesse de rotation qui s'affiche, revient à 0 après 999 et ça me parait pas cohérant.
Et ma manivelle d'avance devient dur quand j'approche le chariot du mors....
- juleo68
Pour la doc, laisse-moi ton mail en mp!
- juleo68
Pour l'affichage, je ne saurais te dire...vu que je ne monte jamais aussi haut en vitesse!
Pour ton chariot, démontage complet du trainard, nettoyage / dégraissage et remontage / graissage avec réglage des lardons, y a que ca qui
fonctionne pour avoir quelque chose de fluide.
