CAT XLS Masami
Tous les sujets concernant les modèles TT 4WD Schumacher
Kaminagayuchi
Re: [Améliorations] CAT XLS Masami
Message par Kaminagayuchi »
:top:
Tu vas être plus serein avec ces modifs pour les triangles et ćest propre comme montage.
Les amortos restent un mystère pour moi... pourquoi sont-ils si souple chez moi ?
En tout cas, maintenant t’es quasi au maxi de ce que tu peux faire pour les assouplir (sauf les pistons). Faut que tu nous fasses des vidéos !
J’ai pas hâte de remettre le souk dans l’électronique :lol:
Pour les axes, je suis pas fan des tiges filetés, c'est pas étanche et c'est abrasifs. J'utilise des clous inox et je leur passe un coup de filière. L'avantage des clous, c'est qu'au ratio diamètre longueur, on trouve pas mal de trucs.
Kaminagayuchi a écrit : 13 janv. 2019, 10:46 :top:
Tu vas être plus serein avec ces modifs pour les triangles et c'est propre comme montage.
Peut-être que l'huile est plus épaisse...et pour l'électronique, là j'ai vraiment pas le choix, le support shorty prend pas mal de place!
PapaOurs a écrit : 14 janv. 2019, 18:09 Pour les axes, je suis pas fan des tiges filetés, c'est pas étanche et c'est abrasifs. J'utilise des clous inox et je leur passe un coup de filière. L'avantage des clous, c'est qu'au ratio diamètre longueur, on trouve pas mal de trucs.
Moi non plus je ne suis pas entièrement satisfait, en plus une tige filetée de Ø2mm fait entre 1,8 et 1,9mm donc il y a un peu de jeu!
Un clou c'est vraiment pas con... :love: je retiens l'idée car en plus avec la tête ca tiens déjà d'un côté!
ra272
Message par ra272 »
Pareil, et j'ajouterai que l'acier utilisé pour les tiges filetées est de très mauvaise qualité (très très mou). Si jamais ta tige se tord dans le triangle tu vas galérer pour la sortir (vécu avec ma resto de Cat XL).
eugine
Message par eugine »
+1 oui c'est vraiment pas résistant la tige filetée.
Le clou c'est l'idée de l'année ! Bon elle vient de commencer ok :D
Pour la qualité de l'acier des tiges filetées dépend, elles existent en différentes duretés d'acier (du 4.6 au 12.9 avec le classique 8.8 au milieu) après puisque Juleo a un tour, le must ca reste du stub(100C6) fileté a chaque bout, mais il faut une filière ou alors a l'outil mais dans les tout petits diamètres ce n'est pas simple.
Laurent
Kaminagayuchi
En parlant d’accu shorty, ton châssis a bien 4 trous pour ça ? Car le mien n’en a que 2 :bizarre:
Clou ou tiges des triangles inférieurs qui sont plus longues et peuvent donc être bloquées.
Kaminagayuchi a écrit : 14 janv. 2019, 19:51 En parlant d’accu shorty, ton châssis a bien 4 trous pour ça ? Car le mien n’en a que 2 :bizarre:
Oui 4...tu as bien un châssis ré-édition?
Kaminagayuchi
Je commence à douter de pas mal de choses....
Kaminagayuchi
Voilà le type de montage que l’on m’avait conseillé pour les triangles supérieurs :
En fait, c’est moi qui déconne pour le châssis, j’ai bien les 4 trous, je m’en sers d’un ppur le support d’antenne... ça va être compliqué de loger tout le monde si je change d’accu :|
