Mutation d'un T2M série 5000 en électrique
Re: Mutation d'un T2M série 5000 en pick-up électrique
DJO15 a écrit :Je viens de parcourir le sujet. Car le moteur de mon 5000 n'a pas tourné depuis longtemps, et mon fils préférerait de l'electrique. Du coup je viens par ici pour voir.
Mon plus gros problème je suis une buse en élec... :ange:
En clair je ne sais pas quel moteur il me faut ni qu'elle type accu ou de ecs .... :|
Je voudrais savoir aussi si je peu reprendre la radio d'origine ou si il faut que je change ça aussi!
Le tout bien sûr pour un budget mini :smoke: !!
bah rassure toi, pour l'élec rien de plus simple et oui ta vieille radio ira bien. Peut-être à tester avant, ainsi que le servo de direction.
Mais tu as le temps de penser à l'élec, ton premier problème est d'adapter la transmission. Ou comment adapter un moteur électrique à la place du thermique. En gros tu as 2 solutions, la méthode ici présenté et appliqué par Evage : garder la sortie de cellule ARR et refaire la transmission jusque là.
La 2eme : garder la transmission et adpater la couronne d'origine pour pouvoir poser un moteur élec à coté.
Il y a plusieurs projets d'électrification sur le forum, ça devrait t'aider. C'est assez facilement réalisable avec un peu de bricolage. Pour la partie élec, tu peux copier Evage, ça marche.
DJO15
Message par DJO15 »
je pense faire au plus simple en gros mettre un moteur à la place du thermique et virer le disque de frein. Tout est monter sur bague ça m'inquiéte un peu ou trouver des roulements je connais pas de site ou magasin.
La transmission n'est pas trop usé elle n'a pas rouler beaucoup roulé.
Evage
Message par Evage »
C'est une bonne solution, comme te le disait PapaOurs.
En fait, j'ai fais ça sur mon autre transformation en électrique, sur une base de Pirate 10 :
http://www.vintage-rc.net/forum/viewtop ... 12&t=21573
(Sinon, j'ai un moteur thermique T2M 15 en bon état dans la rubrique des ventes !... ;) )
Vu ce que ça coute les roulements, faut pas hésiter et virer les bagues... ouvres un sujet pour ta voiture, ce sera plus simple.
Evage
Message par Evage »
La suite est ici pour la voiture de DJO15 : http://www.vintage-rc.net/forum/viewtop ... 11&t=22365.
Sur le 5000, les bagues s'usent moins que les pignons !...
Peut-être, justement, parce qu'il n'y a pas de roulements... :-D
+1 en matiere de guidage(pas que d'ailleurs)les roulements c'est infiniment mieux que des bagues,il n'y a meme pas de comparaison possible apres un peu d'utilisation.
Evage
Message par Evage »
Pas bête comme remarque !
C'est la vibration crée par le jeu qui doit manger le couple conique.
Evage
Message par Evage »
J'ai monté une nouvelle cellule arrière (meric Kmikz71 ;) )avec un diff en meilleur état :
J'en ai profité pour retoucher encore un peu la partie avant !
Po pu essayer, ça ne marche po dans la neige :cry:
J'ai le HBX et le Sherpa pour ça...
Evage
Message par Evage »
Variations sur le même thème !
La version buggy c'est ici : http://vintage-rc.net/forum/viewtopic.p ... 7&start=10
