Et si on se refaisait une CNC ?!
Re: Et si on se refaisait une CNC ?!
je suis intéressé par ton feed back sur cette machine.
A voir si on ne peut pas virer l'extrudeur pour le remplacer par une ALLINONE qui permet énormément de chose (en attente de montage sur la mienne).
Miniend
Miniend
- scrachi
elicend a écrit :je suis intéressé par ton feed back sur cette machine.
Confirme moi, une ALLINONE c'est une tête chauffante sur la quelle on peut monter plusieurs buses, c'est ça? Il va aussi falloir que je trouve un plateau chauffant de 100*100 ou si je n'en trouve pas, en faire un.
Mickaël
oui la ALLINONE est une tete à buse démontable, on choisi son diamètre d'entrée (1,75 ou 3) et de sortie (je crois que j'ai de 0,2 à 0,5)
Miniend
Miniend
- Happy78
- Gentil membre
Sympa ce post!
J’avais commencé moi même a faire un CNC en MDF. Mais il c'est avéré qu'avec le temps, le bois travail et les rondelles + têtes de vis traversais le MDF.
J’espère que tu n'auras pas les mêmes soucis. J'ai donc abandonné l'idée du MDF et je suis passé sur de l'alu. en beaucoup plus gros que la taille de celle en bois.
Intéressé par la 3D printer également. J'attend donc ton retour même si je trouve la surface de travail trop petite...
Sympa ce post!
en y regardant de plus pres, 8,5 x 8,5 x 8,5 c'est vraiment petit. Ma reprap fait 20 x 20 par contre elle doit a peine faire mieux que 10 en hauteur. mais le 8x 8 x 8 doit te permettre de tout imprimer pour en faire une plus grande.
Franchement, je suis vraiment curieux car l'aspect compact est interessant pour dépanner
Miniend
Miniend
- scrachi
La cnc en MDF, moi ce qui me fais peur c'est l’humidité, va falloir que je fasse attention...
Pour le 8*8*8, effectivement c'est pas énorme, mais comme moyen de réflexion je me suis dis : "si j'arrive à imprimer une jante pour crawler /scale avec pneu de 2.2 c'est ok". Et bien contre tout attente, ça passe!
Mais effectivement l'idée d'imprimer des pièces pour en faire une plus grande, n'est pas mal. Plein de gens fonts ça sur ebay achète une imprimante 3D et pour amortir le tout, ils impriment des pièces de RepRap pour les revendre...
Mickaël
Mickaël
- scrachi
Salut!
Bon aujourd'hui pas grand chose au programme... Dans un premier temps, changement du contrôleur moteur (j'avais prévu 4 contrôleurs dans l'optique de l'imprimante 3D).
Et enfin j'ai découper un autre martyr en contreplaqué de 10 mm. 20mm c'était trop épais et puis le plastique avait tendance à fondre plutôt qu'a se découper proprement selon la vitesse utiliser pour usiner la pièce.
Il faut maintenant que je surface ce nouveau martyr.
Mickaël
Mickaël
- julien-32
Perso je l'aurais fait en médium pour avoir quelque chose de lice après le surfaçage.
- scrachi
A oui effectivement, je n'avais pas penser à ça, le CTP va claqué après le passage de la fraise.
Je ferais un test et je verrais, au pire je passe sur du medium.
Mickaël
Mickaël
en vacances avec un temps pourri... j'ai entamé de gros travaux :
- mise en place d'une gouttière au garage (marre d'aller chercher les outils sous un filet d'eau !!)
- mise en place de nouveaux éclairage (et oui... il pleut donc il fait sombre et je me mouille en allant chercher les outils..)
- sortie de la ALLinOne, présentation sur ma reprap et démontage pour virer la vieille hotend ! pas de chance c'etait pas une JEAD, donc il me manque une pièce de fixation pour la AIO, je vais la bricoler vite fait en plaque d'alu, histoire de tout remonter, et d'en imprimer une
le fait de remettre les doigts dans cette imprimante à l'arret depuis 1 an et demi me donne des envies d'impression :x :x
Miniend
Miniend
