[Proto] Formula 3000
elicend
Re: [Proto] Formula 3000
Message par elicend »
Super projet que je découvre
Miniend
Arnaud
Message par Arnaud »
Aujourd'hui tentative de thermoformage :)
Arnaud
Allez des photos en vrac !
La mousse pour les pneus:
On tape dessus :D
Les pneus dessus :
Ponçage de finition :
La machine et son support :lol:
Et hop:
Tadaaaaam :
Voilà tout, si vous lisez ceci hésitez pas à poster un petit commentaire ça fait toujours plaisir, on se sent un peu seuls là :D :salut:
elicend
Et bien bravo !
Franchement ça me motive beaucoup je cogite sur un équivalent que je souhaiterai monter dans une super 5 gt turbo statique et transformer des mini tamiya 1/32 en r mais tout comme toi pour les photos voici quelques questions en vrac :
Quelle matière as tu utilisée pour le thermoformage? Ou la tu eu et a quel prix?
Pour ton électronique j'ai vu ta liste mais as tu des photos? C'est quoi c'est du 2,4?
la mousse des pneus ou la récupérés tu?
As tu des photos des chapes qui te servent pour la direction ? D'où viennent elle?
Sinon deux idées
À ta place je ferai un moule pour le pilote en silicone et un tirage résine se serait plus joli que termoformer
Pour la taille des pneus autour de la jante, l'emporte pigé au marteau doit faire une compression écrasement puis pénétration dans la matière : ça ne fait pas
Des petites vagues? Pour éviter cela tu peux tourner à la dremel une jante (la sacrifier) de façon à avoir un bord en pointe et un cylindre d'un diamètre un poil plus petit que le diamètre de la jante ! Comme ça tu tournera ce diamètre tu peux aussi y passer un couche de colle liquide et soupoudrer du sable fin pour poncer en même temps ;)
Poursuit en tout cas !!
Miniend
bendu73
Message par bendu73 »
C'est encor de la récupération et j'en est pas la moindre idée d'ou sa vien :?
Il y a des photo dans les première page, et oui sa sera du 2.4, en tout cas pour moi, après je ne sais pas se qu'a prévu Arnaud.
Mousse aussi, récupération.
J'ai pas de photos bien précise mais je peut te dire quelque cotes:
20mm de long environ
pour vis M2
trop compliquer, et ce n'est qu'un détail mais c'est vrai qu'on y porte pas mal d'attention :lol:
Des petites vagues?
non pas du tout, la seule chose que sa fait c'est que le pneu est légèrement plus gros d'un coter ( diametre quoi) en gros de haut le pneu fait comme cela /__\ mais après on tourne le tout en le fesant tourner sur le dremel , et on vien poncé le pneu .
les pneu ne sont plus un problème j'ai trouver la technique! :hehe:
elicend
Le moule pour le pilote c'est simple tu sais et ça donnerait du ça jet mais il faut trouver le modèle
Moi ça ne me gêne pas de faire de la recup mais pour les pneus et le thermoformage ça
M'intéresse de trouver des sources :)
Je n'ai pas vu les photos de l'électronique juste la liste je vais ré parcourir les pages
Pour les chapes c'est du standard?
En tout cas j'aime bien le principe de la direction !
Miniend
CROKY_b
Message par CROKY_b »
Arnaud a écrit :Aujourd'hui tentative de thermoformage :)
ça c'est cool :top:
apparemment tu a eu un bon résultat , par contre comment as tu chauffé ton plastique ? four?
je te conseil de faire deux petit trous de part et d'autre de la tête de ton pilote >> ton résultat serra meilleur
La matière est très probablement du PETG
fait gaffe quand ont commence là dedans ont finit comme moi ;)
Arnaud
ça c'est cool :top:
Chauffé avec ça:
Image :ange: :smoke:
puis ça
Pour la matière on sais pas trop ce que c'est mais c'est assez fragile, ça tiens assez mal les déformations c'est pour ça qu'on a pas trop voulu forcer, vu le premier essaie qui était plein de trous :lol:
elicend
Moi c'est pire j'ai deux caisse de thermoformage et toujours pas un seul essai concluant :(
Miniend
bendu73
oublier pas qu'on est deux sur le projet , je vous voi avec les "tu" :)
le résultat , impeccable , biensur il y a des imperfection mais sous une belle peinture 8-)
nous avant tirer en tout 4 carro cette après midi, donc le premier, foirer malheureusement car
nous aviez fixer la feuille sur le cadre dde 2cm d'épaisseur , en gros la feuill était a 2cm du plateau
ou reposais la base du moule, donc la matière s étirait on perdait beaucoup de matière donc, et
sa finissais pas percé dans les arête...
pour le deuxième nous avon fixer la feuille de l'autre coté, et a paine poser sur le moule,
que la forme ... prend forme .
Puis mème manip pour les 2 autres!
très content des résultat!
pour chauffer, au début je fesais , avec mon père , avec un décapeur thermique, donc mon père chauffer le maximum
de matière , puis une foi posé sur le mule je finissais au décapeur ( sa durci vite)
pour ici, on a voulu avoir une chaleur de par tout, donc j'ai pris l'appareil pour les crêpes et les résistance chauffait
la feuille et une foi posé sur le moule je finissais avec le décapeur (d'ailleur c'est le moment le plus stressant).
les petit trou , oui mais on ésite un peut , mais la on on refera pas avant longtemps , on va déja essayer de
finir le chassis pour qu'il roule et on peindra nos carro , puis si il nous vien l'envi, on refera des tirages pour d'autre
peinture!
