Caméra embarquée?
hagard_dusud
Re: Caméra embarquée?
Message par hagard_dusud »
fiestix85 a écrit ::salut:
ben voila j'ai reçu ma caméra ,je suis content elle ne fonctionne pas 10 euros de jeter par la fenêtre !! :|
Salut, es-tu certain d'un mauvais fonctionnement ? (attention, l'histoire est longue et .... répétitive)
Au départ, j'ai cru 2 fois que la mienne ne fonctionnait pas non plus... Une histoire de charge:
-> La notice indique que le voyant clignote en charge et qu'il est fixe ou éteint (je ne me souviens plus) une fois chargé.
-> Au premier test de charge, le voyant reste éteins, je me dit cool, c'est déjà chargé... En fait, le port usb ne chargeait pas...
-> au test, la led reste éteinte, rien ne s'allume, je suis persuadé" que ça ne fonctionne pas.
plus tard avec un autre ordi et donc une autre prise usb
-> comme je suis d'un naturel entêté, je branche la cam sur l'ordi au bureau.
-> La notice indique que le voyant clignote en charge et qu'il est fixe ou éteint (je ne me souviens plus) une fois chargé. (bis)
-> Ma caméra garde la led fixe quand elle charge. je me dit cool, c'est déjà chargé... (re-bis)
-> Au test, la led reste éteinte, rien ne s'allume, je suis persuadé" que ça ne fonctionne pas.
Encore plus tard
-> comme je suis d'un naturel entêté, je laisse la cam branchée au bureau.
-> La notice indique que le voyant clignote en charge et qu'il est fixe ou éteint (je ne me souviens plus) une fois chargé. (ter)
-> En fin de journée, la led est toujours fixe. je me dit cool, c'est enfin chargé...
-> Au test, la led s'allume et tout fonctionne bien.
La plaie pour savoir quand charger et quand arrêter de charger parce que la notice décrit n'importe quoi... La led de ma cam reste allumée quoi qu'il arrive temps qu'elle est branchée.
La plaie quoi.... Mais depuis, je suis content.... J'ai même trouvé comment corriger la date sans soucis....
Décris nous ce qui ne va pas, et je te dis si cela me semble compromis.
spitfire
Message par spitfire »
+1 avec hagard_dusud
J'ai rencontré le meme soucis avec la mienne avec une autre soucis en plus :
Carte SD non reconnu par la cam ( qui du coup s'allume pas)
je met une autre SD dans la cam IDEM ( Grgrgrgr)
je remet la première pas mieux.... je met la SD sur le pc un format rapide ( alors qu'elle été déjà formaté) et je la remet dans la Cam et la Miracle.... la cam c'est allumé....
Image Scale-rc-car.com
Mon Pajero
Mon Blazer K5
hagard_dusud
spitfire a écrit : je met la SD sur le pc un format rapide ( alors qu'elle été déjà formaté) et je la remet dans la Cam et la Miracle.... la cam c'est allumé....
Wep, maintenant que tu le dis, je crois me souvenir qu'elle me l'a fait aussi celle là....
fiestix85
Message par fiestix85 »
le souci c'est que je n'arrive pas a l'allumé le fait de laisser le doigt sur le premier ou le deuxième bouton ne fait rien :pfff:
par contre je me demande si ça charge bien ça fait plus de trois heures que ça charge et en fait les boutons réagissent ,ou pas ! quand je viens de débrancher l'usb le premier coup j'ai eu une vidéo de trois secondes et la deuxième fois une photo
la led quand la cam est branchée sur le pc clignote tout le temps !
quand je la débranche du pc la led s'allume fixe pendant 4 secondes ensuite clignote une vingtaine de fois puis ensuite revient fixe pendant 3 ou 4 secondes et s'éteint .
j'ai essayé dans le noir complet et quand j' appuis sur le deuxième bouton (celui vers le milieu) la led s'allume ,seulement quand j'appuis sur le bouton mais ne reste pas allumé , tellement faiblement qu'on la voit a peine .
heu voila :D
spitfire
bon alors deja elel marche puisque tu as eu une video et une photo
Donc deja pour l'allumer :
bouton du bas en appuie pendant 1-2 sec
normalement La led s'allume et reste Fixe ....
la cam est prete a utiliser..
ensuite bouton du haut appuie long (3-4 S) la led clignote plusieur fois et s'eteind tu est en train de filmer .... appuis bref sur le bouton du haut tu arrete l'enregistrement..
ensuite pour les photo c'est un appuis bref sur le bouton du haut la led s'eteind et sallume..
voir deja si la tienne reagis bien a cette manip :)
Mon Pajero
Mon Blazer K5
fiestix85
heu voila :D
spitfire
et quand elle est branché sur le port USB
as tu essayé de l'allumer L'eteindre ? chez moi je peux la forcer a s'eteindre ( le pc ne la reconnais plus) elle a peut etre encore faim
Mon Pajero
Mon Blazer K5
fiestix85
je l'ai formaté ,ben rien de nouveau et brancher sur l'usb les boutons ne réagissent pas non plus !
spitfire
Hum... j'ai l'impression Qu'elle N'a pas pris la charge si tu a eu une video c'est qu'elle marche...
essaie de voir si tu peux pas passer sous un autre port usb des fois que ca soit un soucis d'alim ( voire un chargeur telephone si tu a la prise qui vas bien) et laisse la bien au chaud quelque heure de plus
Mon Pajero
Mon Blazer K5
fiestix85
j'ai testé la batterie elle est a 4,2volts :|
