Tamiya 58176 Ford Escort Repsol - Install du vario Elec
alain térieur
Re: Tamiya 58176 Ford Escort Repsol - Install du vario Elec
Message par alain térieur »
salut hydra
content de te revoir ici :top:
sympa ta "petite" escort !! faudrait voir avec ses nouvelles roues,celles des photos precedentes sont pas mal mais il semble que les voies soient un peu etroites surtout a l arriere (voir photo 2 ci dessus )
PS : ton ex notebook fonctionne toujours,c est avec lui que j ecris ces messages...
Hydra
Message par Hydra »
Salut Alain térieur,
Merci, et c'est cool si tout fonctionne bien avec le netbook! Mais c'était quand même le but :)
Oui, à l'arrière c'est un peu juste je trouve aussi, est-ce qu'on peu ajuster ça? Je pense pas, il faudrait des triangles plus long non?
Je fini de monter le vario et je fais des photos. En fait c'est bon, j'avais zappé un schéma sur la notice, et quand on réfléchi c'est plutôt logique. Mais comme je suis pas encore très familié avec tout ça, j'était pas sur d'avoir pigé le truc...
Hydra
Message par Hydra »
Ca y est, c'est monté!!!
Effectivement, ça marche trop bien, c'est nickel! Y'a juste un truc, je sais pas si c'est normal, c'est que lorsque que vario fonctionne, il "beep". Bon c'est faible, dès que j'accélère un peu je l'entend plus, mais si je vais très doucement, je l'entend. C'est normal?
J'en ai profité pour refaire quelques photos :
3cd6c2
Message par 3cd6c2 »
Pour ton problème de largeur tu as aussi la solution de mettre des jantes avec un déport (ofset), d'origine tu dois avoir un ofset de 0, avec un ofset de +4mm ça devrait passer un peu mieux. Il y a aussi la solution de mettre des rondelles d'épaisseurs entre la jantes et l'hexagone.
Kyosho : Turbo Burns
Team Associated : RC10R5
Carisma SCA-1E
Thunder Tiger : Phoenix XT
3Racing : Sakura Zero S
