superbe.
tu a mis le doigt dessus.
merci beaucoup
F 102
- juleo68
Re: F 102
Je crois qu'il a un diamètre de 6mm, donc à partir de là tu mets celui que tu as sous la main, il me semble que seule la longueur diffère un poil!
Mais ils s'installent sans problème.
Tu as aussi l'option de mettre un axe en carbone.
- Ph3nyx
Re: F 102
Oui celui de F104 est plus court que le F103 et F102 , si tu met le diff de f104 il faut aussi changer l'axe (ou le raccourcir)
Une solution est sinon de couper dans un jonc de carbone de 6mm (trouvable en mag de modelisme) la bonne dimension :top:
