Avante 2011 [Montage]
Re: Avante 2011 [Montage]
La suite du montage...
Voilà, j'ai du installer un pignon de 19T, problème soldé!
Mise en place des porte fusée Yeah Racing!
Kaminagayuchi
Message par Kaminagayuchi »
Bien utiles ces portes fusées Yeah Racing :top:
C’est une option que j’avais ciblé si je m’étais monté une Avante...
Savage-91
Message par Savage-91 »
juleo68 a écrit : 18 nov. 2019, 20:04
Savage-91 a écrit : 18 nov. 2019, 19:35 Même sans parler de compet l'Avante necessite de bien reduire la taille du pignon. Avec un 4300KV j'ai du commencer par un un 18T, puis un 17T, puis un 16T. Et je crois même etre passer à un 15T depuis la Savoyarde 2018.
Tu avais des problèmes de chauffe moteur?
Oui ça chauffait un peu et j'ai dû réduire.
Train avant en place...
Kaminagayuchi
C’est beeeauuu !!! :top:
Kaminagayuchi a écrit : 24 nov. 2019, 11:10 C’est beeeauuu !!! :top:
Oui, c'est pour moi une des plus belle réalisations RC...
Je vais mettre en stdby le montage pour le moment, je vais passer a l'usinage des paliers de direction!
Le 2D est fait, je ferais en premier un proto bois.
Evage
Message par Evage »
Hâte de voir rouler ce magnifique châssis !!! :top: :top: :top:
alda
Message par alda »
La seule Tamiya qui me fait rêver ! Et avec les petites pieces alu en + c'est le top :top:
Merci les gars :)
Je continu avec la direction, usinage du proto, la forme est impecc, je vais pouvoir commencer la programmation et direct
usinage dans l'alu...
RAPTORUS REX
Message par RAPTORUS REX »
ça me donne envie de monter ma black special tout ça...
Juste une question vu que tu es en plein montage : dans la notice il est conseillé d'encoller les tranches des pièces en carbone.
Ma question c'est : faut il encoller toute la tranche du chassis ainsi que le support d'amortisseurs arrière, bref toutes les pièces en carbone.
Et avec quel type de colle ?
