Mon Nouveau Tour!
JEDSTROY
Re: Mon Nouveau Tour!
Message par JEDSTROY »
Waouw je suis admiratif ! :priere:
Et dire que j'ai galérer à régler mon tour à collecteur afin de ne pas prendre le prendre dans la pomme ou cassé la pastille diamant de l'outils :|
J'ai honte
mediator3 a écrit : 11 mai 2020, 07:05 Yop Didier,
Tu peux faire une vidéo de ton nouvel outil en fonctionnement ?
M
Ah oui superbe idée ça! :-D
JeD
M
Merci les gars :top:
Par contre impossible de filmer en train de faire une filetage...mes deux mains sont déjà prise!
Mais vous pouvez regarder cette vidéo, c'est la même chose ;)
Evage
Message par Evage »
Un bien bel outil que tu nous a fait là ! :priere:
petit dépoussiérage en règle !!!!
L'occasion de m'offrir un vrai outil se présente à moi. Bien que mon coeur balance, je pense a m'offrir un tour à métaux.
Dans mes besoins/envies, comme déjà évoqués ailleurs, j'a besoin d'une scie à ruban à métaux qui puisse prendre du carré de 100 à 45°, un poste à souder MIG/TIG ( partage avec mon fils) , fraiseuse conventionnelle ou CNC. Mais mon envie va au tour.
Pratiquement avant l'achat je cherche à valider un budget en comptant ce qu'il faut : par exemple tour+outils de base+option indispensable (doù la recherche de conseils)
Je reste sur un tour dit d'établi en minimum 250 mm, voir plus, d'entre pointe. Même s'il doit me servir dans mon futur projet pro, il sera compléter par d'autres outils.
Voilà donc à vos conseils, y compris a me conseiller un petit forum symaptique, pour l'instand, je n'ai trouvé que des trucs impersonnels au possible ou gigantesque... ou trop "pro à gros melon".
Merci !
Salut PPO
Tu cherches a usiner quelle matières avec ton tour?
Alu, acier doux...trempé, ca ne demande pas la même machine!
Si tu cherches un bon forum...http://www.metabricoleur.com/ sans hésitation!
C'est un forum ou il y a beaucoup de partages...
Metabricoleur, je vais allez voir.
A part l'acier trempé, je compte goutté à tous. Dans un premier temps, alu et cupro ou laiton.
Tu peux aller voir chez Optimachine --> https://www.optimachines.com/
Très belles gammes de machines et un éventail de prix assez large! Vendu pour du matos Allemand...gros mensonge, c'est bien du Chinois ;)
vendu quand même au prix fort pour du Chinois, mais le matos ne pose apparemment aucun problème.
Tu as aussi Holzprofi --> https://holzprofi.fr/ très sérieux aussi, c'est aussi principalement du Chinois, tu peux avoir de belles réductions (20% je crois) si tu es inscrit sur la forum "Métabricoleur"
Ensuite en tour d'établi, tu as aussi Wabeco --> https://www.wabeco-remscheid.de/, qui est une marque Allemande, qualité de fabrication au dessus du lot, ils font de superbe tour d'établi, ca a bien-sur un prix! Je possède une fraiseuse Wabeco, vraiment satisfait.
Cool c'est lien.... je vais triffouiller ça ce WD. J'aurais mes sous d'ici une quinzaine alors faut queje sois prêt....
Et ben je relance, une occaz a petit prix, c'est le même mais d'une autre marque....
Aurais tu la notice du tiens j'ai récupèré la bête et un jeu de pignon acier taillé pour remplacer ceux en fonte... mais je me demande s'il y a une procédure particulière et surtout pour ne rien dérégler au cas où.
Sinon dans le transport j'ai perdu le porte fusible et son fusible!!!!! Quelqu'un pourrait me donner la valeur et le type de fusible ( quitte à changer le porte fusible complet...
Au cas où, je déjà repris quelques réglages et globalement, ça va, j'ai juste un "jeu" important dans la manivelle du longi, est ce qu'il y a moyen de réduire ça, quitte à démonter et changer une clavette par exemple.
Merci !!! :P
mediator3
Site Admin
Message par mediator3 »
Intéressant, peux tu nous faire des photos de ton tour ?
M
