mini perceuse
elicend
Re: mini perceuse
Message par elicend »
tiens je me suis posé la question de ce poste a fil?
est ce qu'on trouve facilement des consommables compatibles? par rapport à de la soudure à l'arc c'est mieux? plus simple ?
Miniend
fiestix85
Re: mini perceuse
Message par fiestix85 »
elicend a écrit : 13 nov. 2019, 09:01 tiens je me suis posé la question de ce poste a fil?
il faut des bobines de fil fourré, ça ce trouve facilement -> https://www.cdiscount.com/bricolage/r-b ... .html#_his_
je viens de découvrir un autre outil, mais le hic c'est qu'il n'y a pas de variateur, mais en y réfléchissant je crois que je ne me sert pas du variateur, ou très peu, donc un variateur externe ferait l'affaire ?
les marques de ces outils c'est quand même autre chose, la puissance aussi !
makita, 240 watts moins d'un kilo:
https://www.makita.fr/page.php?rub=fich ... gories_6_5
bosch, 500 watts 1,4 kg
https://www.manomano.fr/p/bosch-meuleus ... id=8346472
encore makita, 400 watts 1,7 kg:
https://www.manomano.fr/p/meuleuse-droi ... -mm-593561
lozo
Re: mini perceuse
Message par lozo »
Et bien, tu t'en sors pas mal au fil fourré :top:
fiestix85
Re: mini perceuse
pour ceux qui savent souder a l'arc l'aspect autour des soudures est le même.
une fois que l'on a appris a régler le poste c'est bien .
j'ai essayé au chalumeau, ça déforme trop les tôles, déjà avec le mig il faut faire gaffe .
revenons au sujet :)
j'ai cherché meuleuse droite a vitesse, mais je sort des marques fiables .
ou alors le prix explose .
je pense que je vais m'orienter vers une makita pour le gros boulot et garder une mini perceuse pour le petit boulot .
lozo
Re: mini perceuse
Message par lozo »
Et tu mets quoi au bout après ? Des rouleaux comme une dremel ou un plateau rond perpendiculaire ?
fiestix85
Re: mini perceuse
tu peux mettre tout ce que tu mets sur une dremel, selon les marques le mandrin accepte maximum jusqu'a 4 ou 6 mm :)
elle me plaît bien celle la : https://www.leroymerlin.fr/v3/p/produit ... 1501263749
Dernière modification par fiestix85 le 16 nov. 2019, 15:03, modifié 2 fois.
fiestix85
Re: mini perceuse
voila, je viens de commander l'aeg chez leroy merlin, 125 € envoi gratuit :)
lozo
Re: mini perceuse
Message par lozo »
Cool, bientôt le retour sur la durée de vie :ange:
fiestix85
Re: mini perceuse
dans un mois :smoke:
fiestix85
Re: mini perceuse
fiestix85 a écrit : 13 nov. 2019, 10:08 tu peux mettre tout ce que tu mets sur une dremel, selon les marques le mandrin accepte maximum jusqu'a 4 ou 6 mm :)
et bien non, perdu, ça n'accepte que les accessoires entre 4 et 6mm c'est tout, je suis a la recherche d'un mandrin universel pour meuleuse droite :)
