Projet de raffraichissement Optima
Re: Projet de raffraichissement Optima
Très chouette taf, elle a de la gueule :top: :top: :top: :top:
Sinon c'est quoi ton récepteur (si tu as une photo) je n'ai eu aucun souci pour brancher mon quicrun 1060, je l'ai mis sur du futaba vintage, du sanwa et du moderne 2.4Ghz. Il suffit juste de bien placé les fiches pour respecter le fil "+", le fil "-" et le fil "signal". Dans l'ordre sur ton quicrun : noir(+), rouge (+) et signal (blanc). Il se peut que tu es à inverser le + et le -
Tu peux aussi avoir à mettre un coup de cutter pour enlever le détrompeur. Je ne connais que les prises acom qui sont trop grosse pour rentrer dan un récepteur d'une autre marque.
Une petite image qui peut t'aider pour la connectique : Image
Darius
Message par Darius »
PapaOurs a écrit :Très chouette taf, elle a de la gueule :top: :top: :top: :top:
C'est un Robbe (idem à ton image)
Mais je pensais pas devoir faire un raccord avec de la soudure, car j ai ouvert le quicrun et tout est pris dans la "colle" pour l étanchéité donc pas de soudure direct sur la carte possible.
Merci pour la photo.
Darius
Tu as une prise robbe, tu peux donc faire la connexion ... cool!
Darius
PapaOurs a écrit :Tu as une prise robbe, tu peux donc faire la connexion ... cool!
Oui.
Je vais sortir le fer à souder et la gaine thermorétractable.
Darius
J'avais oublié une photo de face. :lol:
Zackouille
Message par Zackouille »
ahhhhh ça c'est de la restau ...
superbe... :D
profites bien de ton Optima ;)
amicalement
Z
Dernière modification par Zackouille le 20 févr. 2017, 20:15, modifié 1 fois.
Darius
Besoin d aide !!!
J ai un chargeur et voudrais savoir comme je trouve aucune info dessus et que l électricité n est pas mon fort, si je peux charger aussi bien du nicd que du nimh avec ??
julien-32
Message par julien-32 »
Superbe restauration!
Pour le chargeur c'est nickel pour du NICD par contre pour du NIMH oublis
Darius
julien-32 a écrit :Superbe restauration!
O.k merci pour l'info.
