ff01
Finalement
Re: ff01
Message par Finalement »
Sebastien a écrit :si quelqu'un connait l'origine de ce diff, ça m'intéresse beaucoup beaucoup...
Je suis presque certain d'avoir trouvé les même en démontant un TA03F acheté il y a peu de temps...
Et à en juger par la notice, il semblerait bien qu'ils soient d'origine.
Donc il vient probablement de là ;) !
Sebastien
Re: ff01
Message par Sebastien »
aha, et donc tu sais pas quoi faire avec ces diffs ? :D
Finalement
Re: ff01
Sebastien a écrit :aha, et donc tu sais pas quoi faire avec ces diffs ? :D
Pourquoi, tu en cherche ?
Sebastien
Re: ff01
je cherche un diff a pignons, ou un spool compatible FF-01, pour voir si il y a un gain rapport au diff a billes d'origine, qui n'est pas très réglable, mais sans massacrer ce diff...
Finalement
Re: ff01
Sebastien a écrit :je cherche un diff a pignons, ou un spool compatible FF-01, pour voir si il y a un gain rapport au diff a billes d'origine, qui n'est pas très réglable, mais sans massacrer ce diff...
Disons que dans la mesure où je pensais avoir acheté un TA03F Pro, et ayant trouvé ces diff à pignons au lieu des diff à billes dedans, je pense que je ne les garderais pas de toute façon car j'envisageais de racheter des diff à billes et quelques autres bricoles qui manquent pour en faire un vrai TA03F Pro.
Donc oui, s'ils t'intéressent, on peut surement trouver un terrain d'entente ;)
xsaraman
Re: ff01
Message par xsaraman »
c'est bien un diff a pignon de ta03 légèrement raboter
tam 50718 et 50602 :top:
bipounet
Re: ff01
Message par bipounet »
pour un spool compatible ff01, mais aussi ta01 02 03..., tamiya a sorti des cylindres plastique en remplacement des billes pour transformer le diff a bille en spool
C'est la référence 54424, pas trouvé chez t2m mais vu en Europe
Sebastien
Re: ff01
j'ai monté les fameux cylindres dans un diff de FF-01 ( il faut passer une mèche de 3mm dans les trous des billes pour que ça se monte bien ) on va tester ça dès que possible... merci de l'info en tout cas :-)
xsaraman
Re: ff01
cardan de cc01 tamiya
xsaraman
Re: ff01
demain , test du 15t qui va bien avec la m05
