[Proto] Formula 3000
- Arnaud
Re: [Proto] Formula 3000
C'est carrément amazing :priere: 8-)
La carro on vera apres le 22 juin, comprendra qui pourra :?
- Arnaud
Le bac est passé, bon c'est le bordel avec les fraudes mais il est passé !
Donc on reprend !
Donc on reprend !
- bendu73
t'es pas trop chier j’espère?!
bon la on va pouvoir un peu avancer (même finir)
- Arnaud
Allez petit up pour montrer où en est la "carrosserie" :
- lemecanodejante
- Membre du mois
ça avance bien mais tu as encore du taf!
- bendu73
bon...comment dire...
grosse boulette... le ESC de la F3 (du moin le mien) a malheureusement griller :x
enfaite le problème a commencer dés les premier test de la transmission il y a quelque mois
vu que l'entre dents n'avait pas bien été fait a cause de la couronne pas bien centrer...
le moteur a chauffer et a même fumer mais tout a remarcher après.
aujourd hui on a refait le centrage , j'ai fait l'entre dents , ON , j’accélère un peu , sa chauffe
dangereusement et fumer moteur, puis je déconnecte le lipo juste après avoir mis OFF
fumer blanche sort du ESC, " Et merde" donc c'était très chaud, j'ai attendu que sa refroidisse
j'ai retester en enlevant le pignon moteur , même pas le temps d’accélérer le moteur dégage un
odeur (comme les autre coup d'ailleur) et la petite flamme dans le ESC... "OK" je déconnecte vite le lipo
car il y avait un court circuit , résultat ESC probablement mort câble dessouder suite a la chauffe
et moteur peut ètre endommager... en gros le dégout totale... sa m'es jamais arriver et j’espère pas
que sa refera la même chose...
la cause ( a mon avis) : les vis moteur touchait le bobinage et bridait le moteur car quand je l'ai défisser
l'axe tournait mieux...
direction hobbyking dés que j'aurai de l'argent..
koni41
- Arnaud
Ca sera fini dans un bon moment, je suis en math sup j'ai pas du tout le temps! Donc ça attendra un peu, mais promis on les finira :salut:koni41 a écrit :Hâte de voir la fin!
- bendu73
biensur qu'on finira!
on m'a dit qu'il existait une entreprise vers chez moi qui fesais tout type de mousse,
donc j'ai plus qu'a aller voir, car les pneu c'est un peu ce qui manque le plus sur le chassie!
- bendu73
6 mois plus tard...
On s'est enfin décidé a avancer dans le projet. On a donc fait les pneu pour un châssis.
Fait à partir de rondelle de mousse récupérée.
J'ai donc découpé les rondelles du bon diamètre grâce à un mandrin et un marteau.
Vu que l’épaisseur de la jante est supérieure à celle de la mousse on a mis 2 épaisseurs sur les jantes
avants et trois épaisseurs sur les jantes arrières.
Puis tournées avec un Dremel.
Voilas tout , une après midi pour faire ça... :salut:
