[REFERENCE] Tamiya FF03
- arno 31500
Re: Topic du Tamiya FF03
Bonsoir,
Ma question est peut être bête mais je vais pouvoir y mettre une coque touring en 190 ?
Car en amicale sur toulouse et la ligue 14, on mélange les touring, les planches, et j'aimerais bien rouler en traction, mais pas avec une coque de civic qui manque d'appui !
Arno
Arno
- Garrison
Ben si elle est pas trop basse sur l'avant en théorie pas de probleme, mais il faudrait quand meme voir ce que tu veux comme carrosserie :?
Saru mo ki kara ochiru
- Garrison
Bon les premiers prix pour le pro sont 180 fdpi et 160 pour la civic...
Mais c'est pas encore les vendeurs les moins chers qui proposent (jason et model-direct en l'occurence)
- locke66
Ayé!! dispo chez jason http://cgi.ebay.com/58463-Tamiya-1-10-F ... 588865a0ffGarrison a écrit :Bon les premiers prix pour le pro sont 180 fdpi et 160 pour la civic...
Pas donné quand même.. :sad:
- Madbearz
Salut, pas donné oui....mais le cours du dollar n'est vraiment pas en notre faveur......
Sa le mets a environ 181 €......a l'epoque ou le dollar etait bien pour nous, vers les 1.42, on l'aurais payé environ 168 €......
- chris_86
La notice du FF03 Pro en ligne :
http://www.tamiya.com/japan/download/rc ... 03_pro.pdf
option57
A part les radiateurs pour le moteur, la notice ne site pas les options, ni même les rapport de boite avec les pignon en module 0.4.
Par contre, j'aime bien le systeme pour passe du FF03L au FF03M seulement 4 vis, espérons que les carroseries prévus avec l'empattement M soit pas mal, car ça m'as bien chiant pour passé du L au S.
- Madbearz
FF-03 PRO Chassis Kit includes the following Option Parts:
Item 42102 TRF Special Damper (Hard Black Coating) plus Titanium Coated Piston Rods and White Coil Springs (Medium x2, Hard x2)
Item 51000 Hi-Torque Servo Saver (Black)
Item 53159 4mm Anodized Aluminum Flange Lock Nuts (Blue)
Item 53642 5mm Aluminum Ball Connector (Blue)
Item 54121 Aluminum Horn For Hi-Torque Servo Saver
Item 54223 FF-03 Aluminum Motor Plate (Blue)
Aluminum Turnbuckle Shafts (Blue)
5mm Adjuster (Gray)
FF-03 chassis machines are compatible with many 1/10 R/C touring car SpareBody Sets, but they are NOT compatible with the following:
Item 50809 Peugeot 306 Maxi WRC Body Parts Set
Item 51223 Audi A4 DTM 2005 Lightweight Body Parts Set (Finished)
Item 51265 ADVAN Courage LC70 Mugen Body Parts Set (Finished)
Item 51288 BMW 320si WTCC 2006 Team Germany Body Parts Set
Item 51292 EBBRO 350R Body Parts Set
Item 51295 BMW Z4 M Coupe Racing Body Parts Set
Item 51306 Raybrig NSX 2007 Body Parts Set
Item 51322 Nissan Fairlady Z Version NISMO Body Parts Set
Item 51357 ARTA Garaiya Body Parts Set
Item 51359 Xanavi NISMO GT-R (R35) Body Parts Set
Item 51395 Corolla Axio apr GT Body Parts Set
Item 51396 BMW M3 GT2 2009 Body Parts Set
Item 51401 Lancia Delta Integrale Body Parts Set
5mm Adjuster (Gray)
- Madbearz
Salut, alors prix mini d'ebay:
- la civic: 162 €, 54223, 12 €, 42102, 38 €, 51000, 9 €, 53159, 6 €, 53642, 8 €, 54121, 9 €
ce qui nous fait la civic avec les options de la Pro (il en manque quelques unes et en cumulant les frais de port les prix baisseron a peine): 244 €
- la pro: 180 €, alors civic pour le moment carro a 76 €, et faudra les jantes et pneus (deja dans le pro mais pas idem a la civic), donc on va dire 35 € (jante pourri mais pneus bon, j'aime bien les medials sur le FF): 291 €
Apres si on prend la pro, les memes pneus et jantes a 35 €, et une carrosserie tamiya a un prix normal: 30 ou 35 € (a voir si la carro de civic va descendre en prix): 250 €.......
Alors pour le moment dure de choisir.....quelques options en plus a ajouté sur le kit pour arrivé au pro, donc cela pourrait etre plus cher que le pro, mais la carro de civic, fout un peu le caca....ou se vanter d'avoir un pro, avec la notice le prouvant :lol:
Donc moi, vais attendre encore.....je me la payerais apres la DRX
- Garrison
Salut, juste pour info le kit de la civic c'est pas les bonnes jantes, c'est les meme que pour le pro.
Sinon la réf 51421 pour la carrosserie n'a pas de date de release (ou j'ai pas trouvé) mais du coup ca la fera a 30-35 euros
