wavechopper kyosho et derivés.....
- TOXIC
Re: wavechopper kyosho et derivés.....
Salut à tous,
je l'avais oublié cette photo de vacance à la montagne de JESSIE... :lol: :lol: :lol: Merci KAT !!! il va devoir se mouiller maintenant...
- AKIRASURF
Dernière modification par AKIRASURF le 05 sept. 2008, 13:35, modifié 1 fois.
- Madbearz
Pour le refroidissement, je pense qu'il faudrais opter pour le gouvernail avec prise d'eau.....
Pour celui que vous avez essayé et qui chauffait beaucoup, c'etait juste de la chauffe, ou les elements n'etais pas adapté (un peu comme un rapport trop long en voiture)......
- TOXIC
Salut MADBEARZ,Madbearz a écrit :...Pour celui que vous avez essayé et qui chauffait beaucoup, c'etait juste de la chauffe, ou les elements n'etais pas adapté (un peu comme un rapport trop long en voiture)......
pour l'électro c'est un 540 de base avec le vario KYOSHO PERFEX KA-3 qui normalement peut descendre largement plus bas en moteur et accus NIMH 3300, mais qui en fait sont de vrai 2600 (merci les pub mensongères de certaines boutiques !!!) En ce qui concerne l'hélice, je ne suis pas encore bien pro, mais il s'agit de l'origine en plastique...
Je n'en sais pas plus, à part ce que j'ai appris de mes nouveaux camarades marins :salut: , que les forces développées sont plus importantes par rapport à la voiture, que c'est tout fermé hermétiquement donc il n'y a pas de circulation d'air...
Dans l'immédiat, il me parrait logique aux vues de ces raisons de mettre en place un système de refroidissement, c'est pas pour le prix ni pour le temps passé à le bricoler mais plus pour protéger l'électro et trouver une certaine qualité de jeu, sans se dire toutes les 2 minutes qu'il faut faire une pause de 30 !!! :lol: :lol: :lol:
- Madbearz
Salut, en config d'origine il chauffe mais pas enormement????
Est tu que c'est le bon moulin, ou as tu pris un 540 de voiture....
En ce qui concerne les forces.....un fabuleux moteur voiture 14 tours sur une voiture devient une vrai daube en bateau.......y faut du couple....
Comme je l'ai proposé a Akira, je vais certainement commandé un gouv en alu avec prise d'eau dans quelques semaines, donc si sa interesse quelqu'un (je les commande en australie, j'en ai deja commandé et y sont classe)
- TOXIC
Euh, quand tu parles de couple... j'me vois mal mettre un 35 T dessus ??? T'en pense quoi ???
Pour les gouvernails et autres réjouissances, pour l'instant c'est non, je veux déjà améliorer les quelques petits trucs qui me gènent, puis bien l'essayer et ensuite commencer les modifs : exactement comme je fais avec tous mes nouveaux modèles, savoir les apprécier de boite pour mieux les améliorer par la suite...
Pour le moteur, il y aurait une différence entre un 540 d'origine WAVE et un 540 voiture ???
- Madbearz
Salut, pour le moteur oui il y a une difference....
Le probleme si tu met un 35 T, tu auras du couple mais pas de vitesse........regarde la taille des speed 600 et 700 chez Graupner........un moteur voiture est fait pour une voiture......un moteur bateau pour un bateau.....(un moteur de base sur une voiture, le 540 va consommer max 3-4 A, sur un bateau le moteur de base sera plutot vers les 10A....)
Mais je pense que l'avenir est au brushless.......cela coute quasiment moins cher que des brushed.....
- AKIRASURF
salut
- Madbearz
Mister Akira, n'oublie pas ton camescope :top: :top: :top:
- AKIRASURF
:top:
Dernière modification par AKIRASURF le 05 sept. 2008, 13:36, modifié 1 fois.
