Vidéos P6 - Land rover Defender 130
Ford350HL
Re: Vidéos P6 - Land rover Defender 130
Message par Ford350HL »
:top:
niquel ton Def
des tof du Def avc le mastic?
bon a+
---------------------------------------------Mon Ford-------------------------------------------
combo tour
Message par combo tour »
Salut , très beau travail sur la carro ! :o
ton soucis de servo provient certainement de ton vario qui les alimente via le recepteur , verifie qu'il n'y a pas de BEC , et si oui , supprime - le (il y a un topic a quelque part , mais je ne sais plus ou !).
combo tour
GugU_130-V8
Message par GugU_130-V8 »
Merci des compliments :)
Okey, je vais voir ça. Merci a toi combo tour
Quelqu'un aurait la réponse ?!
_Si je rallonge le fil du cerveau ( c'est pour que le recepteur arrive jusque dans la benne ), je ne vais rien perdre jusqu'au recepteur ?! Enfin il n'y aura pas de bug au niveau de la direction ?!
Et pour Ford350HL:
Après deux couches de mastique:
Sinon le panneau arrière a été replacé, sur lequel j'ai collé des bandes de plaquage bois. Contrairement a l'ancien, dans lequel j'avais creusé, à l'aide d'un ciseau improvisé avec un vieux tourne-vis. On fait avec ce qu'on a :D
Ensuite, mis en peinture noire pour voir tous les défauts ... :o Beaucoup plus que ce à quoi je m'attendais, surtout au niveau de la surface du bois. Ca annonce du boulo; a moi le mastic et papier de verre :D
J'ai -mis en peinture/mastiqué/poncé- à trois reprise, et le gros des impureté du bois sont bouché. Encore du taf, aussi au niveau des jointures.
Bonne continuation a tous
- [ Land Rover ... Quoi de plus beau ?! ] -
http://www.vintage-rc.org/forum/viewtop ... &sk=t&sd=a
Ford350HL
merci pour se que je t'avais demandé :)
beau boulot :o
bone continuation a+
combo tour
Salut , ca avance bien !
Pour ce qui est du fait de rallonger les fils de connection des servo , ca ne derange pas (pour autant qu'on n'en mette pas 3Km. de rallonge en plus). :lol: :lol:
20cm , ca suffit largement . ;)
combo tour
beau taf!
je vois que tu a repris le tirant avant avec silent-bloc comme le vrai! :top: ... côté pont tu a fait comment le Y de fixation?
GugU_130-V8
0ki, merci combo tour :top:
Pour les tirant, j'ai essayé de reproduire. Mais l'idée vient quand méme de Ford350HL ( merci a toi :D ),en modifiant a ma façon.
Et pour le Y ... j'ai triché :oops: j'en ai pas fait. Puisqu'il y a la barre panhar, j'ai fait le comme a l'arrière le 4 link, en supprimant un des tirants intérieure :top:
Je mets les photos dans la journée.
Bonne journée
GugU_130-V8
Voila pour le tirant intérieure, remplaçant un Y:
Le capot prend forme:
Et l'habitacle continue d'ètre mastiqué ^^ encore et encore, mais ça devient de mieux en mieux:
merci pour la photo explicative ;) ...cela a au moins le mérite de bien eviter la bacule des ponts :top:
Ford350HL
beau boulot :top:
une petite rectification, ta mal écrit panhard :)
sinon parfait 8-)
c coi ton mastic stp? merci d'avance ;)
bone fin de projet
