Enfin je l'ai eu!!!
Garrison
Re: Enfin je l'ai eu!!!
Message par Garrison »
Ah ouais moi me manque les cardans seulement dans ta liste, et la courroie renforcée.
Encore qu'il ne te manque que des options trouvables, et qui ne coutent pas un oeil ;)
Mais pour moi le problème va etre d'avoir des pièces en double, notamment les axes alu, réf 53274, intouvables donc ca va etre sport d'en avoir 2.
Pour la carro runner, une saxo ou 106 HPI peuvent faire l'affaire, et je verifierai que certaines carrosseries pour M chassis en 239mm ne passerait pas, t'aurais juste un léger décalage au niveau des roues.
Saru mo ki kara ochiru
playmo
Message par playmo »
le probleme des M c est la largeur meme si j ai deja vue des S2000 poser sur des ta03 , ce qui etait trés bien réussi d ailleur ! mai la s2000 est autant introuvable lol !
sinon la 911 se monte sur un FS ?
On ThE RoaD AgaIn .....
civicman
Message par civicman »
C'est le meme empattement pour la 911 carrera pour Mchassis que la S2000 , j'ai les 2 . :D
Garrison
Bon aujourd'hui j'ai recu la courroie renforcé, ainsi que la plaque moteur alu (réf 53357).
Comme j'avais aussi recu le TA03F pro que je vais caniballiser, ce week end va y avoir beaucoup de montage a faire ;)
marcolino
Message par marcolino »
Avec le retour du soleil j''ai fais pas mal de pack avec le TA03 ce week end, le pied.
Mais au moment de la révision post roulage, surprise...l'axe de transmission avant avait du jeu, comme si il manquait le roulement côté poulie :o . Démontage express et là, la totale.
Le roulement était sorti de son logement et s'était soudé sur le pignon plastique qui est sur l'arbre :o .
Le roulement n'étant plus dans son logement c'est le flasque de la poulie qui s'y était en partie enfonçé, usinant jouyeusement le carter. :|
Au final un carter, et un pignon intermédiaire à changer.
Mais le plus incroyable c'est que je n'avais entendu aucun bruit suspect ni ressenti aucune perte de puissance :)
Increvable le TA03 j'vous dit :D
Dommage j'aurais dû prendre des photos
Garrison
Oui, moi c'est au démontage du modèle pro que j'ai eu quelques surprises, comme des roulements qui commencent a fatiguer, et un modèle entier qui a du rencontrer l'eau a plusieurs reprises, avec des pièces oxydées, qu'il va falloir que je récupère.
Mais l'avantage c'est que pour mon 2eme chassis j'ai deja quelques pièces, et surtout sur le 1er j'ai pas mal de pièces a moindre cout ;)
Garrison
Bon quelques photos du remontage de tout ce que j'avais sous la main
La belle dans son ensemble (tout n'est pas encore monté hélas)
Train arrière
Support accus carbone
Train avant
La on voit pas trop mais la barre est en carbone (j'ai pas pu monter la direction alu, ma chérie a pas trouver ou elle l'avait mis a la maison :sad: )
Et maintenant l'avant avec le pare-chocs mousse
marcolino
Je suis fan !!! :top:
Garrison
Et quand j'aurai recu les pièces que j'ai acheté a jooles, je vous montrerai la deuxième, meme si il y aura beaucoup moins a voir ;)
Garrison
Bon, l'impatience étant une de mes qualités :lol: j'ai monté le deuxième meme sans la pièce. Faudra que je redémonte, mais c'est pas grave. Par contre les photos vous les aurez que jeudi ou vendredi. J'ai aussi monté l'électronique sur la 206 ;)
