Mon Hilux : Maj Hardtop p.18
tamiya81
Re: Tamiya81 roule en Hilux... News --> Cabine P.6
Message par tamiya81 »
Yankee a dit qu'il m'en rapporterai la prochaine fois qu'on se voit, mais si il en trouve pas, j'utiliserai vos idées :top:
En se moment, j'avance pas trop, car je suis confronté au gros problème du hilux, les proportions : la carrosserie est à l'échelle 1/10, mais toujours et encore beaucoup trop haute !! Un bonhomme (Brutus par exemple, il fait 16cm ;) ) à l'air d'un enfant à coté, mais une fois dedans, il est parfaitement à l'échelle...
Alors, un nain à l'extérieur, ou un géant à l'intérieur :o :o :o Bonne question...
tamiya81
Re: Le Hilux (2T81) Modif' suspension des ponts P.6
Enfin en vacances, alors je m'occupe de mon hilux encore plus que d'habitude !! Je me suis donc attaqué un peu au problème de hauteur... Difficile de baisser la carrosserie a cause du moteur et de la fixation arrière (mais je vais peut être y venir, à force...)
Il m'est donc venu à l'esprit de remonter les ponts juste sous les lames, et j'ai été conforté de mon idée par cette page que je garde précieusement :
http://www.tamiyaclub.com/showroom_mode ... 04&id=2958
Cela revient à enlever la pièce L3 et bidouiller un peu les renvoies de direction :
Brutus l'assistant mécano de Yankee3 est passé pour m'aider :
A noter, les entretoises blanches me viennent de la fixation du support de l'électronique qu'il y avait à la base, et pour le moment je n'ai rien acheté puisque les mini-entretoises qui se trouvent entre les lames et le pont proviennent du tube en caoutchouc qui recouvre le méplat de l'axe du moteur lorsque celui ci est neuf.
Donc pour le moment 0€, mais il faut que je trouve deux rotules creuse pour finir de bloquer le pont arrière.
Voila ce que ça donner un fois fini : Les lames sont plus aplatis car leur fixation à quand même changé un peu mais je trouve que c'est plus réaliste.
Voila, j'attends vos avis et surtout vos critiques car je m'y connais pas assez pour savoir si ça peut poser un problème au niveau des lames, normalement les cardans ne devrait pas forcer plus que d'habitude et les longues visses qui traversent les fusés mon l'air de bien tenir (j'espère que ça va pas casser... :| )
Re: Le Hilux (2T81) Modif' suspension des ponts P.7
salut,
pas de critique sur ta modif!.. c'est tamiya qui a merdé en perchant les carro si haut!.... un vrai loupé :|
yankee3
Message par yankee3 »
Moi je trouve que de cette hauteur tu va atteindre le saint des saints ,voilà la bonne meilleure plus hauteur que tu dois avoir sur ton Hilux ,c'est sur il va vraiment mieux coté aspect :top: :top: :top: :top:
Continu comme ça je te suis !!!!!
FORD 350
RAID-------TOULOUSE-POINTE NOIRE-RIO-MILWAUKEE---------ADVENTURE
tamiya81
Re: Le Hilux (2T81) Le Schnorkel P.7
Voici la réa. du jour : Le Schnorkel V1 !!
Le tout fait avec le matos que j'ai sous la main :
_2 bout de paille
_2 bout de pinceau (Héritage de l'art plastique au collège :P )
_1 bout de styrène fin
_1 Trombone
_1 Bout de gille en ferraille (Merci Yankee3 :top: )
_Un bout de cartouche d'encre
Les bouts de pinceau servent à renforcer l'intérieur des pailles.
Le début, la boite du filtre, c'est ma première réalisation en styrène fin et j'ai pas assez poncé la glu avant de peindre :x mais ça se voit pas trop.
La boite du filtre vient se collé directement sur un bout de pinceau, qui lui est collé dans la paille :
Le tout a été peint et deux bouts de trombone sont venu s'enrouler autour de la paille, et un morceau de gille en ferraille, collé dans l'ouverture de la boite à filtre. Quant au bout de cartouche d'encre, il est collé à l'autre extrémité du Schnorkel, histoire de faire un raccord.
Et Brutus, toujours aussi serviable... (entre deux bêtises :P )
Voila ce que ça donne :
(Merci Yankee3, pour les rotules ça passe nickel :top: )
VINCEREEF
Message par VINCEREEF »
Salut, le rendu est sympa , juste à mon avis seulement, un peu trop décoller de l'aile et il risque de ne pas reste là longtemps
tamiya81
Ouai, je sais, mais lors des tests ça passait, et c'est l'épaisseur du double face qui l'écart trop. C'est sur que se sera un truc à améliorer dans le Schnorkel V2. :top:
J'aurai pas du conserver le dernier coude... Mouai, si ça peut le faire... Il suffit de mettre un petit bout là... Hop voila une idée pour résoudre ce problème !! :lol:
yankee3
COOL le snork , on sent les vacances et le temps libre........... veinard !!!!
Méfie toi de brutus il est sympa ,mais c'est pas inintéressé bientôt il va te demander de le conduire :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
FORD 350
tamiya81
Re: Le Hilux (2T81) Le Hi-lift pour High-lift P.7
Oui, et justement je profite des vacances, parce que en période scolaire, difficile d'avancer, de faire des modif's, et d'attendre toute la semaine pour pouvoir rouler le samedi après-midi avec l'gars Yankee :top:
Tient mais j'avais du temps libre aujourd'hui, alors qu'es que j'ai fait ? :hehe:
Allez hop, j'ai plus de piles dans l'APM, alors on prend directement la machine à rétrécir au 1/10 !!
[mode 1/10 on ]
Comme vous l'avez compris, on prépare, avec Brutus, le Hilux pour partir en "Raid"... Donc on a déjà la galerie et le Hard-top avec tout le matos, le Schnorkel mis en place hier... Qu'es qui nous manque ? Le Hi-lift !!! Vite, prend la subaru équipé "rally" :D et on file chez le marchand du coin (non cette fois c'est pas Yankee3 :P ) Ouf, le magasin est encore ouvert :top: mais il n'en avait plus en stock :sad:
Et là, je me souviens, que quand on allait chez Papy ( :lol: ) et qu'on allez jouer dans sa grange, on en avait vu un... Hop, on file chez l'ancêtre et là, on le retrouve, ce bon petit Hi-lift !!! Son état laisse à désirer, mais il marche !!! :hehe:
Brutus a voulu faire une démonstration...
Mais il c'est vite mis à bouder, estimant qu'il était capable de soulever le hilux tout seul !! C'est ça quand on est un Mr Musclore !! :lol:
[Mode 1/10 Off]
Encore une fois merci à Yankee3 pour la pièce maîtresse de ce Hi-lift.
Sinon le mécanisme est très vieux donc il marche pas très bien... C'est un bout de trombone enroulé autour d'un clou et le poids du manche suffit à faire tenir la pièce en hauteur... :roll: :roll:
ZACNICTEL
Re: Le Hilux (2T81) le Hi-lift pour High-lift P.7
Message par ZACNICTEL »
Félicitation pour ton high lift, tu fais du bon boulot.J'aime bien l'idée du snorkel a base de pailles en plastique :top:
Bonjour a brutus.
