Bullit 2024
silvertriple
Re: Bullit 2024
Message par silvertriple »
tontonOlive a écrit : 24 août 2024, 19:58 Par la même occasion, voici des jantes couleur métal. A noter que ces jantes ont un design prévu pour être réalisées en fraisage cnc en aluminium si la demande se fait sentir 8)
A suivre
Salut!
Suggestion quand tu imprimes des jantes : seam en random, parce que sinon, tu auras un problème d'équilibrage de tes roues. Après, tu t'en préoccupe peut être pas. Dans mon cas, c'est le seul cas où j'applique un random seam.
tontonOlive
Re: Bullit 2024
Message par tontonOlive »
Merci pour l'info, Je regarderai à la prochaine impression de jantes pour comparer ;-)
J'avoue que je ne me suis pas inquiété de l'équilibrage...
Compte tenu des masses des pneus mousse très faibles par rapport aux pneus caoutchouc, et du faible diamètre des jantes, j'ai jugé l'influence de l'ensemble négligeable.
A surveiller avec l'enchaînement des tests :)
A+ Olivier
tontonOlive
Re: Bullit 2024
Bonjour à tous,
Suite à la rencontre Vosgienne Vintage 2024, voici les premiers retours en vrai comme on dit :D
Petite vidéo brute de pellicule :lol:
Il s'agit de la course de buggy Manx à propulsion électrique produit par Loisirs-Créations.
Le cadreur faisait une fixation sur le seul buggy différent ::d ==> le Bullit 2024
https://www.casimages.com/v/6UjTSb-2024 ... 5.mp4.html
tontonOlive
Re: Bullit 2024
Bonjour à tous,
Suite à une demande pour des pièces de Bullit original, j'ai retravaillé sur mes modèles 3D, voici quelques pièces.
Pour celui qui le souhaiterai, il est possible de produire les pièces avec le dessin original dans les différentes versions existantes :)
Voici quelques exemples :
- Les bras arrières dans la toute première version, il y avait un bras gauche et un droit, largeur étroite :
- Les paliers du train arrière dans la deuxième version, avec un plus de matière autour de la cage à aiguille :
- Les demi-train avant dans la deuxième version à voie large (possible de faire la version voie étroite) :
J'en ai profité pour faire un couronne chargée en fibres que je vais tester sur le proto :)
Les porte-fusée sont également disponibles :D
A suivre :D
Olivier
tontonOlive
Re: Bullit 2024
Bonjour à tous, :)
Nouvelle demande de pièces pour restaurer un vénérable scarabée destiné à rouler : les paliers supports d'amortisseurs.
Quand je dis amortisseurs, il faut entendre silent-bloc car il s'agit de la première version modifiée avec ses paliers en plastique au lieu de l'aluminium.
Les autres pièces seront utilisées pour sécuriser le bac à batterie. :super:
tontonOlive
Re: Bullit 2024
Tractoricou a écrit ::bravo: :bravo: une couronne suis curieux de voir la résistance comparé a celle d'origine
t'as testé plusieurs matières ?
Dans le sens de l'amélioration, voici la couronne avec le moyeu aluminium qui permet un serrage optimum sur l'axe de transmission.
Le montage et les essais ont été réalisés et donnent de bon espoir.
Seul un mauvais gravier non invité est venu s'incruster sur le bord des dents.
La partie des dents engrenées sur le pignon est en très bon état.
A suivre
tontonOlive
Re: Bullit 2024
Bonjour à tous :)
Comme évoqué un peu plus haut, je vous partage cette petite vidéo pour vous donner l'envie d'avoir envie comme disait l'autre :wink:
https://v1.casimages.com/v/2024/11/09// ... deo-v1.mp4
En espérant qu'elle vous plaira :)
Si vous avez des questions, n'hésitez pas :wink:
A+ Olivier
seb ring 72
Re: Bullit 2024
Message par seb ring 72 »
trop top ta video de promotion digne des meilleurs studio cine :super:
bon j'm emballe un peu :gene3: mais top quand meme ;)
tontonOlive
Re: Bullit 2024
seb ring 72 a écrit : 25 févr. 2025, 17:59 trop top ta video de promotion digne des meilleurs studio cine :super:
Mais il faut s'emballer !!!
Le Bullit 2024 le fait très bien en atteignant le 50 km/h mesuré au GPS :frime:
Passez dès maintenant vos commandes pour participer à la Bullit Cup!!
