Tamiya Civic FF01 Alu
Finalement
Re: Tamiya Civic FF01 Alu
Message par Finalement »
Pypo a écrit :et les triangles avt/arrierre , fusees, aluminium C HUb tu les mets en alu aussi ?
Francky
Fusées avant / arrière et porte-fusées avant seront aussi en alu effectivement.
En ce qui concerne les triangles, ça va être compliqué... Je dois théoriquement récupérer celles que mon cousin avaient mises sur son châssis vitrine, mais si je ne peux pas les récupérer, je n'en ai jamais vu passer pour ce châssis donc je pense que je demanderais à Frantz ce qu'il peut faire...
Ah moins que tu aies tout ça dans tes placards Francky ???
Ils n'ont rien de compliqué en découpe ces triangles. Frantz te feras ça à merveille.
Finalement
PapaOurs a écrit :Ils n'ont rien de compliqué en découpe ces triangles. Frantz te feras ça à merveille.
Oui je pense aussi, mais disons qu'il va déjà avoir pas mal de boulot avec la cellule avant, donc si j'avais pu trouver ça, ça m'aurait arranger.
la cellule, on va lui décortiqué ça... :ange: :-D
gozyac
Message par gozyac »
J'adore le civic de tam... :smoke: :smoke: très belle customisation du chassis :top: :top: ! le chassis doit peser lourd ?
Finalement
PapaOurs a écrit :la cellule, on va lui décortiqué ça... :ange: :-D
Oui c'est clair :-D
Finalement
gozyac a écrit :J'adore le civic de tam... :smoke: :smoke: très belle customisation du chassis :top: :top: ! le chassis doit peser lourd ?
C'est vrai que j'ai absolument pas pensé à peser le châssis après chaque modification pour suivre un peu l'évolution du poids...
A l'heure actuelle, il est à 937gr et la cellule avant seule (sans les roues) est à 460gr.
Ça nous donnera un point de repère et si quelqu'un peut peser son châssis d'origine dans variateur et sans récepteur, on aura un moyen de comparaison.
Finalement
Prochainement une belle mise à jour sur ce projet avec l'arrivée de triangles avant et arrière alu, des bras de suspension spécifiques FF01 (ceux que j'avais étaient de l'adaptation) et le remplacement des fusées et porte-fusées avant et fusées arrière.
Le moteur sera également remplacé par un Super Modified 11T de Tamiya.
En attendant que la cellule avant soit finalisée...
peyters
Message par peyters »
Francky
Je confirme que cela existe bel et bien. Francky a récupérer mon FF il y a peu avec cette option dessus.
A + Peyters
Tamiya ? What else.
Finalement
Francky
A + Peyters
Je ne doutais pas de l'existence de ces pièces, juste qu'elles sont carrément introuvables.
Mais par chance, mon cousin désireux de se séparer de son FF01 qui en est équipé, j'ai sauter sur l'occasion pour récupérer les triangles ainsi que les bras de suspensions avant et arrière qui sont eux aussi introuvables.
Mais avant de monter tout ça, il faut que je récupère la cellule avant du châssis qui est actuellement entre les mains d'un copain de PapaOurs pour notre projet commun.
Merci quand même ;)
