Et si on se refaisait une CNC ?!
scrachi
Re: Et si on se refaisait une CNC ?!
Message par scrachi »
fiestix85 a écrit ::salut:
je n'y comprend pas grand chose ,mais c'est du super boulot ,limite si j'avais les euros je t'en commanderais une ;)
Merci!
benc a écrit ::salut:
j'attends avec impatience l'évolution en imprimante 3D!
et pourquoi pas les données techniques pour la faire !!
si c'était possible avec un scanner 3D !!
:pop: :pop: :pop: :pop: :pop:
Pour l'imprimante 3D, je n'ai encore rien commander, car j’attends de voir comment je vais faire les régulateurs de température pour le plateau et la tête d'extrusion.
Pour les données technique, je n'ai encore mis aucun plan, car il y à toujours des petites modifs en cours de route, mais quand le projet sera fini je posterais un dossier à télécharger avec les mises en plan, les schémas électrique ...
Mickaël
scrachi
salut à tous!
Micro avancement de la journée : la découpe d'un martyr dans une plaque de récup. une fois que la CNC sera opérationnel, je lui ferait un petit surfaçage pour avoir un truc bien "plat".
Voila la chose en question :
Pour le moment je n'ai fais aucun trous de fixation pour les pièces à usiner, il viendront au fur et à mesure des besoins.
Voila pour aujourd'hui.
Mickaël
miniracer0900
Message par miniracer0900 »
Juste une question (très) bête qui me passe par la tête: dans une CNC, généralement la micro-perceuse est commandé via le module de contrôle et peut tourner à moult vitesse. Comment l'arduino va-t-il commandé la micro-perceuse? A moins qu'elle soit alimenté directement en 230V? Mais même si elle est en 230V, il existe des modules de contrôle sur le marché pour ce dont il me semble certains sont contrôlable via un arduino?
scrachi
Salut!
Mais non il n'y à aucun question bête!
Pour le contrôle de vitesse en théorie l'Arduino est capable de contrôler la vitesse via un module intégré PWM (Pulse Width Modulation). Mais pour le moment je ne comptais pas m'en servir, car ma broche (Proxxon BFW 40/E) dispose d'une alim 230V avec un régulateur de vitesse.
Mickaël
miniracer0900
Donc ça veut dire qu'à chaque usinage la vitesse de la fraise est déterminée par toi? Tu compte laissé ça comme ça ou contrôlé la vitesse via l'arduino?
scrachi
Voila c'est exactement ça, c'est moi qui règle "manuellement" la vitesse. Pour le moment je prévoit de laisser comme ça, car la broche est alimentée en 40V et la cnc en 24V. Par contre ce que je compte faire c'est gérer le marche/arrêt de la broche par le biais de l'Arduino avec un petit relais relié aux sorties qui vont bien. Je ne compte plus le nombre de fois ou j'ai cassé une fraise de petit diamètre car j'ai lancé l'usinage sans penser à allumer la broche... :roll: :censure:
Mickaël
scrachi
Salut à tous!
Bon, j'ai fait quelque emplette et j'ai acheter le nécessaire pour la transformation en imprimante 3D :
- Un lit chauffant plus tout ce qui va avec (plaque de verre, thermocouple...) (30€ le tout)
- 2 Régulateur de température REX C-100 (10€ pièce)
- Une tête d'impression Makerbot MK7 (54€ la tête complète avec moteur, sonde...)
- 1 bobine de 1Kg d' ABS 24€
En tout dans les 130 € avec les frais de ports. J'aurais facilement pu économiser une bonne trentaine d'euro en prenant le tout en chine, mais j'en ai marre d’appeler douane, services postaux car mes colis son perdu ou bloqué je sais pas où...
Mickaël
scrachi
Salut à tous!
Une surprise m'attendait dans la boite aux lettres :
Ma chaîne porte câble, on va donc pouvoir finir le câblage!
voila la bête une fois raccourci :
On fixe le tout sur le bâti Z et sur le bâti principal puis on fait passer les câbles dedans. Nous voila avec un truc à peu près propre :
On peut donc finir de câbler le PAP Z et les fin de courses :
Une fois la configuration faite ça marche! je posterais une petite vidéo dans la semaine. Par contre je n'ai pas encore fait de testes d'usinage, va donc falloir tester tout ça...
Mickaël
scrachi
Salut à tous!
Bon le premier "problème" survient, j’étais persuader que GRBL pouvais supporter 4 Axes, mais enfaite non, il n'en supporte que 3, ce qui est problématique pour l'impression 3D...
La solution que je voit serait d'utiliser une carte Ramps 1.4 avec un arduino Mega à la place de l'arduino Uno et son shield actuel. Ca ne me couterais pas plus cherre vu qu'il me faut uniquement la carte Ramps 1.4 et qu'elle coute le même prix que mes deux contrôleurs de température (la carte gère directement les température donc pas besoin de contrôleur externe).
Par contre le problème est que, des que je voudrais passer de l'usinage à l'impression et inversement, je devrai changer les carte. Ce qui est assez chiant... L'usinage avec la carte Ramps pourrait être possible mais c'est loin d'être top, je doit alimenter la Ramps en 12V et je préfère du 24V pour de l'usinage, histoire d'avoir plus de couple...
Va donc falloir trouver une solution...
Mickaël
scrachi
Salut!
Bon comme promis voila une petite vidéo pendent une procédure de homing :
[youtube]W06kzoutLqg[/youtube]
Elle fait que 30 sec, j'en posterait d'autre en usinage.
Mickaël
