Losi Micro 4x4 dans mon garage
- galahann
Re: Losi Micro 4x4 dans mon garage
Après, on peut aussi faire ça:
http://www.rccrawler-france.com/forum/v ... =24&t=5789
Les Losi (trekker et Crawler) sont très connus et appréciés dans le mode du Scale 4x4 car ils sont architecturés comme les grandeurs, à savoir un châssis et des ponts (pour simplifier).
De ce fait, on peut les adapter à (presque) n'importe quel modèle (du 1/25 au 1/18) simplement en rallongeant l'empattement du châssis.
J'ai même vu des projets sur base 1/24 où le châssis fournit dans la boite maquette servait directement de base... Il a juste suffit de le percer aux bons endroits pour fixer les ponts et autre, et c'est parti...
Le Losi Trekker fait parti de mes très prochains achat (Petit Papa Noël, quand tu descendras... ) :roll:
elicend
Oui j'avais effectivement déjà vu ce projet il est bien réalisé mais je n'accroche pas trop pourtant!
Mais c'est bien dans cet esprit la que je l'entendais sans vouloir vraiment modifier le châssis
Par contre ce qui m'interpelle c'est l'accusé en 7,2!!! Il passe par un régulateur?? (projet difficile à lire depuis un tel)
[ Message depuis iPhone ]
Miniend
Miniend
elicend
Et bien pour finir j'ai trouve cette maquette ! Je mettrai prochainement des photos de l'ouverture de la boite à première vue il semble fait pour tellement les côtés ont l'air de coller !elicend a écrit :j
Celui ci est un Unimog U1300L THW
(Revell 07401)
Miniend
Miniend
elicend
Par conte j'ai essayé de poser un pack standard sur le châssis losi et c'est très lourd ! Y a t il un moyen pour renforcer la suspension (quel type de ressort mettre par exemple)?
Miniend
Miniend
elicend
voila les photos de l'ouverture de la boite :
on voie que la maquette est bien proportionnée!
les pneus sont a peine plus petits, et la benne devrait permettre d'y ranger un accus!
Miniend
Miniend
- lemecanodejante
- Membre du mois
c'est bien parti :top:
a suivre :pop:
a suivre :pop:
elicend
il me faut tout de meme durcir ces amortos pour l'accus! je n'en ai pas d'autre sous la main
le diamètre des bics n'est pas trop éloignée, peut etre qu'en montant 2 ressorts cela donnerai un comportement acceptable?
Miniend
Miniend
- lemecanodejante
- Membre du mois
un accu lipo type Helico LamaV3 serait bien plus adapté
elicend
Je ne connais absolument rien aux lipo
Je ne suis pas sur que l'électronique encaisse d'ailleurs ?
Miniend
Miniend
- LeGlod
Pourquoi tu prendrai pas un supporte pile R6 pour te faire des accus au moins pour les tests ?
- Traxxas Slash
