[REFERENCE] Tamiya Blitzer Beetle et ses dérivés
- Alpine A110
Re: Blitzer Beetle et ses dérivés, Le Topic
Bien sur que tu peux, se sont les mêmes châssis sauf que le Dyna est plus typé comptète :top:
Nico
Nico
- Adam
Le dyna blaster, c'est pas le chassis du dyna storm....
- Ruissoli
Bonsoir tout le monde !
Je viens de tomber sur ce sujet fort intéressant, car je compte acquérir très prochainement un Blitzer Stadium NIB (une réédition naturellement).
Mon objectif est de le monter, tout en le fiabilisant au mieux à l'aide des options existantes, pour en faire un runner occasionnel.
N'étant pas un pro du "tuning RC", je ne connais pas la liste d'options dispos pour ce modèle...
J'aurais aimé placer les roulements, et les amortisseurs alu. Existe-t-il d'autres options ? (fusées, cardans,... Etc).
Concernant les amortisseurs alu, je n'ai pas trouvé les références données dans le message initial de ce sujet... Lesquels puis-je mettre ?
Et concernant les renforts de support d'amortisseur à l'aide de bagues en bronze, j'avoue ne pas avoir bien compris le montage... Qqun peut-il me ré expliquer ?
Merci d'avance pour vos conseils,
Olivier.
:salut: :salut: :salut:
Olivier.
Tamiya addiction : Egress, Avante, Top Force, Dyna Storm, DT-03.
- Alpine A110
Pour répondre à tes questions, la plupart des options utiles sont en première page avec les références (trouvable sur ebay)
Pour les amortisseurs, il te suffit de les mesurer pour trouver ton bonheur.
Le montage des bagues est très simple, il te suffit de mesurer le diamètre du support ensuite de percer les bagues du même diamètre et les mettre comme sur la photo :top:
On se rend mieux compte de certaines choses en ayant le châssis sous la main mais hésite pas à revenir
Nico
Nico
- Ruissoli
Merci pour cette première réponse.
Les amortisseurs donnés dans le premier message ne semble plus trouvable. Pas grave, je mesurerai ceux d'origine pour trouver l'équivalent en alu.
J'aimerais aussi mettre un moteur Brushless ainsi qu'un variateur électronique, histoire de rendre le modèle un peu tonique... Que me conseilleriez-vous pour ne pas non plus tuer la mécanique avec qqch de trop puissant ?
Encore merci pour votre aide,
Oli.
Oli.
- Alpine A110
J'ai monté un 13T eZrun avec contro 60A et sur le 2e un 9T et contro 60A, ça marche fort mais sans danger pour la mécanique :top:
Dernière modification par Alpine A110 le 30 mars 2012, 23:13, modifié 1 fois.
- Adam
le 13T 35a le fait trés bien aussi pour un 4x2 leger comme le Blitzer.
pour les amorto, il n'y a pas vraiment d'interet à en mettre en alu, les plastique de tamiay sont fiable et efficace.
- Ruissoli
Merci pour les réponses.
Mon Blitzer devrait arriver la semaine prochaine.
J'ai également commandé un Ezrun 9T et un contrôleur 60A, ainsi que les roulements.
J'hésite encore à commander les tirans en métal, ainsi que l'ensemble de la visserie en acier (juste pour le plaisir)...
Je cherche toujours pour des amortis alu aux bonnes dimensions (impossible de trouver ceux cités dans le message initial).
Enfin, j'ai commandé un jeu de jante en plus pour mettre des pneus pour l'asphalte. Qqun peut-il me dire ce que je pourrais mettre comme pneu et où en trouver ?
Merci pour vos conseils,
Oli.
Oli.
- Alpine A110
Oublie les tirants en métal et prends de la tige fileté M3, j'ai fais ça sur les miens et ça va bien
Si tu connais le Dyna Blaster, les tirants plastiques sont remplacé par des biellettes!!!
Pour les amortisseurs, j'ai pris les miens sur conrad et sur ebay, il suffit de connaitre la longueur totale.
Si tu cherches des pneus routes, j'en ai à vendre dans mes Pa, se sont des Traxxas Anaconda (bonne accroche) sinon tu as des Hpi que j'ai monté sur mon 2e Blitzer mais pas eu l'occasion de tester :oops:
Tiens moi au courant de l'avancé de ton monstre!!!
Nico
Nico
- BaraToZ
Bonsoir à tous,
J'ai acheté un Stadium Blitzer pour en faire un Runner, mais je me suis apperçu que la carrosserie était assez difficile à trouver. Souhaitant la preserver, j'ai donc commandé une carrosserie de Beetle chez Parma.
Quelqu'un peut t'il me dire quelles pièces dois je acheter pour la monter car les supports de carrosserie d'origine du Stadium sont trop courts.
Merci pour vos réponses,
Bien cordialement,
BaraToZ
Bien cordialement,
BaraToZ
Ma collection : http://www.vintage-rc.net/forum/viewtop ... 33&t=12635
