[REFERENCE] Tamiya M-Chassis
ludo86
Re: TOPIC Central de présentation M-Chassis
Message par ludo86 »
J'ai besoin de conseil !!!
J'aimerais avoir des conseil pour régler ma m05, elle ne va pas droit en ligne droite :|
Si vous avez des conseil sur les réglage du train avant je suis preneur :top:
:priere: :tam:
LeGlod
Message par LeGlod »
Je suppose que tu as deja essaye ren reglant le trim de la radio ?
Alpine A110
Message par Alpine A110 »
As-u regardé si ta vis de servo est bien serrée?
Nico
christian 77
Message par christian 77 »
Surtout M05, deux chose à verifier :
Jeu dans la direction : à limiter au maximum sans reduire la liberté de mouvement, déja.
puis trouver un accord de pneu AV / AR parce que moi c'étais l'AR trop dur qui ne suivais pas l'AV et partais en travers au moindre mm de déplacment des roues AV. et assouplir l'amortissement AR.
Christian
ludo86
Effectivement j'ai un peux de jeux ds la direction avt .
Pourtant j'ai mis les pièces hop-up option... niveau tenu de route dans les virage c'est tout bon,! j'ai mes amortos (hop-up) souple arrière, et dure avant et les pneu en mousse 30° à l'arrière (traités) et 30° avant non traités, la mini est scotché dans les virage :D
C'est plus en ligne droite où elle se ballade de gauche à droite sans arrêt :|
Vous mettez de l'ouverture à l'avant ou au neutre (roues droites) ?
:priere: :tam:
christian 77
ludo86 a écrit :Effectivement j'ai un peux de jeux ds la direction avt .
Ah oui il restais le pincement AV !! donc oui : ouverture. mais juste pour à la lmite de voir que les roues ne sont plus paralèlles => à te donner une valeur je risque de dire une connerie ;) donc que ça se vois, mais pas en V non plus.
Christian
nitrous
Message par nitrous »
salut!
j'ai remarqué que les HPI n'ont pas été répertorié sur le post... peut on le faire? il y en a 4. :)
MAKi
Message par MAKi »
de l'ouverture donne de la stabilité en ligne droite du pincement donne de l'agilité en virages.
MAKi.
the end is nigh ....
Mazinger
Message par Mazinger »
nitrous a écrit :salut!
Je me disais la même chose :hehe:
KYOSHO
1 SuperTen, 2 PureTen MKI GP, 1 PureTen MKII GP, 1 PureTen MKII GP World Cup édition, 1 Mantis FF GP,
1 Petit ten FF GP, 2 Pure Ten TF2 EP, 1 Pure Ten Alpha 3 EP, 1 Ultima ST EP, 2 Ultima ST GP,
1 Ultima ST Pro GP
HPI 1 RS4 Mini, 1 RS4 Mini PRO
boo54
Message par boo54 »
Oui pas de probleme mais alors il faudra y mettre les autres chassis M et il y en a :o :ange:
Si quelqu un veut si mettre je le rajouterais avec plaisir sur le premier post :top:
