je plaisantais car la configue que je donnais menne direct au cramage du collecteur du moteur, du vario et à la liquéfaction totale de la cellule arrière du topforce :lol: c'est la meilleure façon d'obtenir un ratio de 5:1chris_86 a écrit :Pour Louvres je n'avais pas du tout la config' que tu dis, j'avais monté l'Acto Power rose avec un pignon de 16 dents et des roues en 2,2". Sur la moquette le ratio court est conseillé
Je n'en dis pas plus, je ne vais pas dévoiler tous mes petits réglages secrets:lol:
Tamiya Dyna Storm - 58116 - 49190
- hairy-ogre
Re: Tamiya Dyna Storm (#58116 49190)
- hairy-ogre
de toute façon pour l'egress pas de problème de rayure la baignoire est top. et puis la voiture en a vu des vertes et des pas mûres et elle tourne comme une horloge :top: surtout quand je lui met un "petit" brushless 5.5R novakKaminagayuchi a écrit :A Louvres, tu roules avec le moteur que tu veux, j'ai déjà hâte de voir un Egress sur la piste, je n'ai jamais eu cette chance. :top: :top:
En 2008, toute la piste était sur moquette, donc pas de souci de rayure, perso, tous mes châssis epoxy & co sont recouverts d'un film plastique protecteur. Ce film est normalement utilisé pour protéger les pare-chocs des voitures échelle 1.![]()
- chris_86
La notice de l'Acto rose préconise plus court,entre 1:11 et 1:12 de mémoire.Wile E.coyote a écrit :J'ai oublié de le mettre, acto rose 14X2, donc même bobinagechris_86 a écrit :Tout cela dépend du moteur que tu utilises, du diamètre des roues, de l'accroche de la surface...Wile E.coyote a écrit :C'est clair, que c'est court, avec 10:1 sur le vangress, je ne chauffe pas un poil
Tu roules sur quel type de surface?
- Wile E.coyote
Sur du roulant, mais bon pas grave, 1:10 je suis en 18 dts sur le moulin, et j'ai toutes les tailles jusque 14
- chris_86
Si il ne chauffe pas, c'est le principal
- civicman
Petite rectification chris86.
L'acto rose c'est entre 1:10 et 1:11.
- chris_86
Oui effectivement j'avais un doute.
J'ai le moteur mais pas la notice, elle est chez Kamini
- Kaminagayuchi
:ttt: :ttt: :ttt: :ttt: Elle est à Kamini, moi, j'ai un Acto Power 2WD et pas un Acto Pink débagdé.chris_86 a écrit :Oui effectivement j'avais un doute.
- chris_86
Je n'ai jamais dit le contraire
Et attention à ce que tu dis, j'ai toujours ton frein filet Loctite 243
:lol: :lol: :lol:
Bon je vais me coucher :Zzz:
Joschua
fais gaffe même toi tu n'utilise plus ton pseudo mais une abréviation KaminagayuchiKaminagayuchi a écrit ::ttt: :ttt: :ttt: :ttt: Elle est à Kamini, moi, j'ai un Acto Power 2WD et pas un Acto Pink débagdé.chris_86 a écrit :Oui effectivement j'avais un doute.
J'ai le moteur mais pas la notice, elle est chez Kamini![]()
