Que faire de ce bazard ?
Re: Que faire de ce bazard ?
C’est vraiment chouette tout ça !
Par contre c’est la photo où tu as vraiment beaucoup d’angle avec ton cardan avant ?
alf77
Message par alf77 »
Jef43 a écrit : 26 juin 2023, 22:48 C’est vraiment chouette tout ça !
L'angle est un peut moin de 45° , la mécanique tourne sans point dur .
alain
Dernière modification par alf77 le 29 juin 2023, 15:29, modifié 1 fois.
alf77
Message par alf77 »
Suite du jour , fabrication du filtre à air . Le tube en alu a eu trois entailles pour être plié et ensuite soudure à la brasure d'alu .
Le couvercle blanc est usiné dans un plastique , la base est en bois .
Il me reste à faire la deuxième partie du filtre qui viendra sur la base .
alain
alf77
Message par alf77 »
Filtre à air , suite .
Fabrication des éléments , Elvira me donne un coup de patte pour ce travail . Dur dur la vie de chat .
alain
C’est vraiment chouette ce que tu fais 👍
alf77
Message par alf77 »
Hier j'ai reçu la radio pour ce camion , elle servira aussi sur un autre camion 6x6 1/8 avec moteur 4t de 12.5cc .
La voie no 5 possède un interrupteur 3 positions , parfait pour commander la boite de vitesses .
le matos pour équiper provisoirement le châssis
Installation d'un profil alu U pour recevoir l'accu .
Après un essai roulant , j'ai vu que les vis des lames arrière arrivaient à froter sur le châssis , comme il va être peint en noir j'ai préfèré refaire 6 pièces de la suspension .
L'essai de roulage m'a fait voir que le vario trouvé dans la boite de vrac électro ne convient pas vraiment , il est brutal en accelèration , pas de frein et marche arrière instantanée , pas facile à doser . Faute de support servo sur la boite de vitesses (en attente) , l'éssai a été fait sur le rapport no2 , bin ça va vite , trop vite je trouve , je pense qu'en troisième ce sera trop rapide . Il me reste un petit brushless de 5800 kv avec un controleur , si je ne trouve pas de vario plus souple pour le 540 .
Qui connais ce vario ? .
La cabine a reçu ses vitrages , manque encore les essuis glace .
alain
Pour ton brushless, 5800kv il va être vraiment trop rapide : à 7,4v ça fait 41760 trs/min ! Un 540 de base tourne dans les 15000 il me semble, il vaudrait mieux que tu trouves un 1200kv ça ferait dans les 8880 trs/min soit moitié moins vite, ou sinon un brushed de crawler style celui ci qui coute rien et tourne dans les 1000kv soit 7400trs/min
https://www.rcteam.fr/moteurs-charbons/ ... 0-55t.html
hello,
pour moi c'est un vario pour bateau...... logique de ne pas avoir de marche AR :hehe:
alf77
Message par alf77 »
Hello
Bin si il y a une marche arrière mais pas de frein . L'écart entre av/ar sur la radio est minime , difficile à doser . Je regarde du coté des brushless 1200kv cher alibaba , environ 70 roros le morceau au format 540 avec esc intègré .
alain
alf77
Message par alf77 »
Fabrication de la caisse en ctp de 5mm et lamelles de balsa .
Elle est en peinture .
alain
