Kyosho Nitro Blizzard, vous avez dit Blizzard? Comme c'est étrange.
Trass
Re: Kyosho Nitro Blizzard, vous avez dit Blizzard? Comme c'est étrange.
Message par Trass »
Punaise de punaise !!!
Arretez de faire des truc de fou !!!
Jerome
ra272
Message par ra272 »
Bricolage du jour, amélioration de la suspension, phase 2.
Objectif, faire une suspension avant avec assez de débattement pour un usage TT soft, amortie, ET vintage Kyosho.
Après de multiples essais avec des pièces qui traînent, amortisseurs d'Ultima, ressorts de quincaillerie , joints , rondelles etc...voici un amortisseur qui marche en extension, suffisamment dur en ressort et en hydro et surtout pile poil de la bonne longueur.
Ca marche nickel, ça autorise une bonne amplitude de mouvement sans trop faire varier la tension de la chenille.
Faudra juste voir si ça frotte pas la carrosserie en usage hardcore. :ange:
laurent58
Message par laurent58 »
tu es démoniaque !!! :censure: :censure: :censure:
Malgre tout t'es un dieu de l'optimisation :priere: :priere:
ra272
Message par ra272 »
Encore une petite amelioration pour plus de SPEEEEEDDDD. Objets utilisés: une cloche d'embrayage 1/8, un pignon moteur mod1 pour axe 5mm, une vis 6mm 8.8 et une paire d'ecrous.
Genre ça:
Le cloche d'embrayage a été réduite à la moitié de son pignon, le pignon moteur a été réduit de 2mm en épaisseur, la vis est maintenant un adapateur 3.17-5mm-6mm fileté. Un écrou est devenu un palier 10mm, l'autre une poulie-écrou de blocage.. Tout a reçu plusieurs trempes.
Voici le nouveau pignon moteur, on passe de 13-19 à 15-21.
Ca passe pile-poile et j'ai nettement moins de masse qu'avec la cloche d'origine ce qui est plutôt rassurant pour le pauvre axe du moteur. :-D
J'adore !!!! a quand une vidéo en action ?
