santana, mrx ,sand master et santana pro..
- VintageSeb
Re: santana, mrx ,sand master et santana pro..
Très jolie Santana :top: Ca va te faire une belle famille Mrc tout ça !!!
Ma collection : viewtopic.php?p=304809#p304809
blast
Très beau le noir/jaune ! La combinaison convient à merveille au Santana.
- alda
- scoobydoo
Pour le fun, je pourrai me laisser tenter. Avez vous supprimé le défaut au niveau de la fixation avec la platine supérieure? En fait à ce niveau il faudrait revoir le "biais" car la platine ne repose pas de façon parfaitement à plat dessus.alda a écrit : 11 déc. 2019, 19:45 petit projet en cours chez hagar
il s'agit d'une cellule avant optimisée en dural pour santana pro
si jamais ca interesse quelqu'un elle est en cours de finalisation donc autant profiter qu'il est chaud pour lui passer commande (compter env 45€ la piece)
Après avec l'aluminium ce n'est peut être pas important.
KKK
Ari Vatanen
KKK
Ari Vatanen
- alda
ah non je n'avais pas remarqué de defaut a ce niveau si ce n'est une fragilité de la cellule qui a tendance a casser au noveau de la vis verticale justement au niveau de la liaison avec la platine , mais vu que ca sera en dural il n'y aura plus de soucis de casse et si l'inclinaison n'est pas parfaite un petit joint devrait faire l'affaire .scoobydoo a écrit : 12 déc. 2019, 17:42Pour le fun, je pourrai me laisser tenter. Avez vous supprimé le défaut au niveau de la fixation avec la platine supérieure? En fait à ce niveau il faudrait revoir le "biais" car la platine ne repose pas de façon parfaitement à plat dessus.alda a écrit : 11 déc. 2019, 19:45 petit projet en cours chez hagar
le probleme que nous avons resolu si c'etait un probleme est l'accessibilité aux triangles qui sera plus facile et fiable avec ce systeme de fixation
- scoobydoo
Quand tu regardes de "profil" la platine sur un pro entièrement d'origine, tu peux voir que la vis ne pose pas à plat sur la platine, et que la platine ne pose pas totalement sur les plots de cellule. J'avais été obligé de mettre une pièces en biseau sur les miens. Par contre ton vendeur avait la bonne solution pour la BAR: avec sa pièce pour vis fraisées il avait réglé une partie du problème.
Et comme la conception de la voiture donne un flex important, cela faisait de grosses contraintes sur la fixation cellule/platine. Il fallait rajouter des plots pour rigidifier tout cela.
Sinon, est il possible de voir la cellule en mode "éclaté"?????
KKK
Ari Vatanen
KKK
Ari Vatanen
- alda
pour le moment j'ai que ca a montrerscoobydoo a écrit : 12 déc. 2019, 21:23 Quand tu regardes de "profil" la platine sur un pro entièrement d'origine, tu peux voir que la vis ne pose pas à plat sur la platine, et que la platine ne pose pas totalement sur les plots de cellule. J'avais été obligé de mettre une pièces en biseau sur les miens. Par contre ton vendeur avait la bonne solution pour la BAR: avec sa pièce pour vis fraisées il avait réglé une partie du problème.
- alda
- matcox27
Magnifique :top:
Tamiya 58160 Dirt Thrasher
Tamiya 58115 Terra Conqueror
Tamiya TA01 lancia delta
Tamiya TA02W castrol tom's supra
Tamiya DF-02 Gravel Hound
MRC Santana junior 4x2
Mrc Santana turbo 4x4
Garbo Guepard 2
Garbo Guepard 2
- Jef43
Rhoooo
