Mon Nouveau Tour!
- Alfaccc
Re: Mon Nouveau Tour!
pour l'acier sur ce genre de machine,il vaut mieux un outil en hss que du carbure,tout simplement parce que l'hss coupe,la ou le carbure arrache,de plus comme on tourne moins vite ca vibre moins et on peut mettre la machine au harnais pour avoir plus de peche,bon apres c'est clair qu'il faut eviter l'usinage d'un 40CMD8T par ex,mais pour des aciers ordinaires(E24,A60,XC ,etc...)ca doit le faire.
- juleo68
Re: Mon Nouveau Tour, Installation Visu!
Ca fait déjà un bout de temps que j'avais envi de m'installer une visu...je m'y suis attelé ces jours-ci!
Tout a été dessiné sous CamBam et directement a côté du tour...et pour visu, j'avais trouvé ce trusquin digital, c'est exactement ce qu'il me fallait!
Trouvé chez Rutlands en Angleterre, je vous mets le lien au cas où?
https://www.rutlands.co.uk/sp+hand-tool ... nds+dk6755
Je passe les étapes sous CamBam pour passer directement a l'usinage, je commence par les supports, ils seront en alu 7075 T6, épaisseur 0.250" (6.35mm)
Les butées elles, seront en 2024 T3, épaisseur 0.190" (4.8mm)
Prochaine OP, faire l'alésage de la butée pour la poupée mobile, je créé dans un premier temps une poche dans du MDF pour pouvoir brider la pièce.
Je joue ensuite avec la "Surépaisseur" pour ajuster avec un léger jeu!
Après les contours, je dois supprimer les restes d'attaches...là, même chose, poches dans du MDF pour brider les pièces.
Perçages verticaux a l'étau.
- mediator3
- Site Admin
C est beau l'usinage...
Petite question, tu connais un outils qui prenne la distance entre deux trous ?
- juleo68
Oui...tu parles de cet outil?mediator3 a écrit : 04 avr. 2020, 18:14 C est beau l'usinage...![]()
https://www.sistemiklein.com/fr/produit ... igit-.html
- mediator3
- Site Admin
Yesssssssjuleo68 a écrit : 04 avr. 2020, 18:44Oui...tu parles de cet outil?mediator3 a écrit : 04 avr. 2020, 18:14 C est beau l'usinage...![]()
Thks darling
- juleo68
Tu devrais pouvoir trouver ca sur la Bay...peut-être du côté UK!
- juleo68
La suite...
Montage a blanc sur la poupée mobile.
Montage final, l'ensemble est directement vissé dans le corps en fonte, perçage et taraudage en M3
Ensuite je m'occupe du chariot transversal.
La butée arrière.
Et le support de visu
Côté butée, il faudra que je fasse une rallonge (entretoise) car la longueur de la glissière est insuffisante!
Le chariot supérieur
La glissière sera recoupée.
Voici où j'en suis...la suite, semaine prochaine...!
La butée arrière.
- Jef43
J’adore, c’est vraiment du beau boulot, qu’est-ce que j’aimerai savoir faire des choses pareil
- ra272
Superbement réalisé, tu avais la flemme de compter les tours de manivelle ?
- Trass
Vous etes tous des fous furieux avec vos CNC et vos tours!!!!
Ca donnerait envie de s'y mettre.
Jerome
Jerome
