Petit RX deviendras Bull.... Rat's Bull
Sebastien
Re: Petit RX deviendras Bull.... Rat's Bull
Message par Sebastien »
Le ratio final du DT-01 est de 9.33 avec le 17 dents et par extrapolation a peu près 8.34 avec le 19 dents.
en cherchant un peu dans les notices qui traînent a la maison, je dirais qu'un 13.5 brushless serait sans doute pas loin d'être adapté ( KV dans les 3300 ) ou en sensoreless un 12 tours ( 380 a ailettes ) avec le 17 dents
maintenant la taille de tes roues a aussi beaucoup d'importance, le périmètre d'un pneu de lunchbox fait +- 36.1 cm, celui d'un pneu de Monster beetle +- 40.8 cm
donc, en gros, c'est comme si tu avais mis un pignon de 19...
si tu divise le périmètre du pneu de monster beetle par le ratio avec le 17 dents ( 40.8/9.33 ) tu obtiens 4.37
si tu divise le périmètre du pneu de lunch par le ratio avec un 19 dents ( 36.1/8.34 ) tu obtiens 4.33
pour te donner une idée, le ratio de base du monster beetle est de 14.1, ce qui te donne avec les roues d'origine (40.8/14.1) 2.89 ...
note que j'ai vu quelque part qu'il est possible de modifier le carter pour mettre des pignons de 15 et 16 dents... mais j'en ai pas sous la main pour voir
bon, vais me reprendre un café moi ;-)
bon de toute façon, je reste en 17 dents.
Une chose sûr, je vais passer en roue de Madbull/Lunchbox... donc plus petite...
reste à savoir ce que je passe en moteur. Je suis pas sur que le petit vario bleu encaisse un gros moteur.....
je vais donc voir pour changer les roues en 1er lieu....
Ayez Rat'sbull à récupèrer un train complet AR de madbull.
Des pneus neufs et un moteur 550 standard, je vais voir ce qu'il donne avec un accu Nicad des familles.
Test d'ici 40 min ... :hehe: :hehe: :hehe:
Bon, il est super drole comme ça, j'ai durci un peu les ressorts devant et le 550 l'arrache du sol...trop...
Il arrache au départ et plafonne vite en pointe... je sais pas si on peut équilibré ça un peu mieux.
Par contre au moins 10 minutes (ptretre 15) pour l'autonomie avec un vieux Nicad ... cool !!! :french: :french: :french:
il suffit de tire plus long,mais l'autonomie chutera un peu.
je ne trouve rien dans la doc ou internet pour tirer + long.... je crois qu'on n epeut monter qu'un pignon de 17T
si le ratio est immuable,alors c'est le moteur qu'il faut change,pour un offrant plus de rpm et moins de couple.
Arf changé de moteur, ou agrandir les roues !!!! Mouahahahah :P :-D
Changer le moteur si je dois le faire il va falloir que je trouve un bon vieux Brushed des familles.
Hier, j'ai été vidé une batterie sur le skate park (petit) a coté de chez moi. J'ai joué 20 minutes tranquille. Avec des moments au taquet et beaucoup de relance entre les obstacles.
Et ben malgré des grosses boites, tout a tenu. C'était le but de voir si elle allait supporter le mode "cochon"... et bien le chassis : OUI !!!
J'ai noté quelques marques sur les supports d'amorto arr sur la cellule. On va donc baguer tout ça pour éviter que les fixations passent en maille. Sinon RAS. Ah si je dois refixer ma boite de récepteur :-D :-D :-D
Par contre la carro à assez mal supporter un salto avec réception sur le dos, c'est surment lié à la hauteur de l'obstacle.... Mais mes réparations ont tenus. :-D :-D :-D :-D J'ai plus qu'a faire ma carro en réparation... Après un coup de ponçage et mode Rat's engagé : peinture noire...
J'adoré le bruit des pneus qui crissent sur les obstacles...
Blague à part, un brushed qui m'offre un poil plus de RPM que le 550 sans trop sacrifier le couple, c’est quoi ? :roll:
Edit ON : Quelle carro est compatible avec ce chassis ???
Sebastien
PapaOurs a écrit :je ne trouve rien dans la doc ou internet pour tirer + long.... je crois qu'on n epeut monter qu'un pignon de 17T
de mémoire tu peux mettre 17 ou 19 dents
Sebastien
PapaOurs a écrit : Blague à part, un brushed qui m'offre un poil plus de RPM que le 550 sans trop sacrifier le couple, c’est quoi ? :roll:
Quel est le régime de ton 550 ? tu peux éventuellement tenter le Titan 12 de Traxxas...
Pour la carro, a peu près n'importe quoi va dessus, faut juste trouver comment la fixer...
