2x Grasshopper 2
Evage
Re: Une paire de Dirty Grasshopper 2
Message par Evage »
Finalement a écrit : 12 janv. 2020, 22:17 Ça fait plaisir de voir reprendre vie ce GH2, beau début de restauration, c’est vrai qu’un bon coup de propre lui a fait le plus grand bien.
Jolie travail aussi sur la carrosserie, après un bon coup de peinture et une petite deco sympa elle sera parfaite.
Pour les amortisseurs, il faudrait voir, je ne sais pas du tout quelle huile à été utilisée pour le remplissage, normalement ces amortisseurs sont très « onctueux », mais il est vrai aussi sur ce GH2 ne pèse pas bien lourd...
J’attends la suite du coup :pop:
J'ai changé l'huile mais c'est pareil.
Je crois que ça vient surtout des ressorts arrière qui paraissent bien durs.
Il semble avoir vu sur la notice Tam qu'il faut, normalement, garder les ressorts d'origine et ne pas utiliser ceux vendus avec les amortos.
Faut que je retrouve ça.
Edit :
Oui, c'est ça :
Comme je ne les ai pas, je vais essayer de trouver des ressorts plus mous.
Pelleatarte
Message par Pelleatarte »
Sur l'extrait de notice que tu montres, il n'est pas indiqué qu'il faut remplir les amortos avec de l'huile
Je dois encore avoir un feuillet additionnel du SUPER GRASS II ou ils n'indiquaient pas de les remplir
Les CVA vides marchent plutôt pas mal sur le grass, même si à la longue, le chrome des tiges dégage.
Perso, sur le miens, les CVA sont bien rempli, mais en contre parti, j'ai bridé l’articulation du pont
tikibzh
Message par tikibzh »
Je me posais justement la question, pas de soucis d'enlever les ressorts épingles fragiles et de combler l'espace vide?
En cours: Kyosho Scorpion
En cours: Kyosho Beetle
Evage
Message par Evage »
tikibzh a écrit : 13 janv. 2020, 16:43 Je me posais justement la question, pas de soucis d'enlever les ressorts épingles fragiles et de combler l'espace vide?
Sur l'autre Grass, j'avais fait de ressorts épingles plus durs en pliant une corde à piano de 0.5 mm.
Comme ça le pont pivote seulement mais il peut aussi bouger sur des grosses récéptions. Ca marche bien.
Ce soir, je viens de faire pareil sur le 2ème du coup.
Dernière modification par Evage le 13 janv. 2020, 19:32, modifié 1 fois.
Evage
Message par Evage »
Pelleatarte a écrit : 13 janv. 2020, 14:44 Sur l'extrait de notice que tu montres, il n'est pas indiqué qu'il faut remplir les amortos avec de l'huile
Ah ben ouais.. tu as raison... ils ne mettent pas d'huile dans les amortos hydro ! :bizarre:
Tu as mis quel ressorts ? ceux des amortos hydro ou ceux du kit std ? (je ne sais pas si ils fournissaient les 2 types sur le super G).
Pour l'instant, je viens de monter des ressorts plus souples de mon stock sur les amortos hydro remplis.
Ça plus les épingles en C à P de 0.5 pour limiter la bascule, on verra !
Sinon, je viderai l'huile...
Pelleatarte
Evage a écrit : 13 janv. 2020, 19:30
Aucune idée pour le nombre de ressort livré d'origne, je l'ai eu d'occase et je l'ai vendu. Sur mon grass actuel, j'ai mis un jeu d'amortos de super astute, avec ses ressorts. Je n'avais pas fait attention qu'il fallait installer les ressorts d'origine. C'est à tester
J'ai viré les ressorts et installé une biellette entre le pont et un support en époxy que j'ai installé. Je voulais faire la fameuse modif du lunch box avec le 3ème amortos, mais je n'en n'ai pas trouvé du bon diamètre. J'ai monté ça rigide, et ça fait le job. ça me permet d'avoir de l'huile et un suspension correct.
3cd6c2
Message par 3cd6c2 »
A l'époque j'avais suivis la notice, et le feuillet vert fluo pour les amortisseurs, et il fallait bien mettre de l'huile dedans et j'avais aussi trouvé que la tige se mouvait difficilement, alors mon père, qui est mécano, m'avait dit que c'était à cause des entretoises qui écrasaient trop le joint et il me les avait réduite en épaisseur. Maintenant j'ai remplacé les joints toriques noirs par les rouges des derniers amortisseurs Tamiya et ça va mieux aussi malgré que le traitement de la tige soit mort depuis le temps.
Kyosho : Turbo Burns
Team Associated : RC10R5
Carisma SCA-1E
Thunder Tiger : Phoenix XT
3Racing : Sakura Zero S
Evage
Message par Evage »
De mon coté, cette semaine, j'ai pris un peu de tout dans vos conseils (merci à vous tous) et j'ai :
- remplacé les ressorts par des tout mous
- mis seulement 3/4 d'huile dans les amortos.
- remplacé les ressorts de pont par des maison en CàP de 0.5 mm.
Ca donne ça :
Dernière modification par Evage le 17 janv. 2020, 13:35, modifié 4 fois.
Evage
Message par Evage »
Puis, remplacement du vario méca par un ESC basic :
Evage
Message par Evage »
J'ai aussi restauré un peu les axes de fusées (mangés par les roulements) et les roues avant du N°2.
La paire de châssis Grasshopper 2 en est là :
A part les amortos, je pense avoir pas mal limité les différences entre les 2 chassis...
