Base de données variateurs
- Black Hole Sun
- Membre du mois
- Sebastien
Re: Base de données variateurs
Tiens, depuis hier je ne parviens plus a accéder a la db variateurs.... ( testé sur pc windows et smartphone IOS )
- Black Hole Sun
- Membre du mois
A priori, le problème se situe chez toi car je viens d'y accéder à l'instant :-?Sebastien a écrit :Tiens, depuis hier je ne parviens plus a accéder a la db variateurs.... ( testé sur pc windows et smartphone IOS )
- Sebastien
ben j'ai un doute, c'est la seule page du web a laquelle je ne parviens pas a acceder quel que soit l'appareil utilisé...
- Black Hole Sun
- Membre du mois
Bah écoute, plutôt sûr de moi aussi car j'y accède depuis différents appareils et depuis différentes IP.
A moins que quelqu'un d'autre ne signale également le problème, le problème se situe de ton côté.
As-tu tenté d'accéder depuis un autre lieu ? (donc une autre adresse ip)
- Finalement
Pas de sushi de mon côté non plus
- Sebastien
j'ai testé depuis mon smartphone, depuis mon pc maison, depuis mon pc bureau, a priori 3 IP différents, 3 OS différents et 3 browsers différents .... dans les 3 cas, le cache est vidé tous les jours....
- Black Hole Sun
- Membre du mois
:bizarre:
Euh, qu'on soit bien au clair : ton PC bureau ne se trouve pas chez toi et quand tu essaies depuis ton smartphone, c'est depuis ailleurs que chez toi ?
Sinon, il y a bien 3 appareils, mais tous sur la même adresse ip "externe" (celle de la connexion de la maison, "interne" étant l'ip sur ton réseau domestique).
S'il s'agit d'emplacements différents, alors je pense que c'est un problème de karma
ou plus vraisemblablement un problème entre ton opérateur et Free. Il faudrait tester avec un autre opérateur belge, toujours depuis ailleurs que chez toi.
Sinon, quel est le message d'erreur que tu obtiens ?
Tu accèdes à la base des manuels des modèles ? (pour info, elle est hébergée au même endroit, c'est juste le chemin d'accès qui est différent)
- Sebastien
alors, me n bureau n'est pas chez moi, opérateur proximus, maison operateur telenet, smartphone operateur orange en 4g....
j'accede aux notices des modeles sans problème...
le message d'erreur varie entre site surchargé, delai d'attente trop long, impossible d'acceder a cette page etc...
- Black Hole Sun
- Membre du mois
Très surprenant, et apparemment, tu sembles le seul touché par ce problème
Pour info :
http://vintage-rc.net/manuals/ = http://bhs.online.free.fr/manuals/
Donc la base vario http://bhs.online.free.fr/esc/ est hébergée au même endroit que les manuels des modèles : tu devrais accéder (ou pas) aux 2 de manière identique. Comme 1 seule base est touchée, je n'ai aucune idée des causes du problème que tu rencontres
Pour info :
