FF-01 EVO
- Sebastien
Re: FF-01 "12 heures de Bruxelles"
bon, en gros, souci de réglage de direction, il faut que je revoie les longueurs de biellettes pour maximiser le débattement, mais, j'ai pu tester les parties rapides sans soucis, et ça sort beaucoup plus fort des virages, ça patine moins a l'accélération, bref, ça semble pas mal, et le train ar suit sans problème, malgré des masses fort avancées...
Poids en ordre de marche 1345 grammes ...
- flrecord
Re: FF-01 EVO
:salut: Sébastien ,
C'est pas mal comme nouvelle , c'est pour quand la prochaine course , qu'on vienne voir .
Olivier.
Olivier.
- PapaOurs
Re: FF-01 EVO
:pop: :pop: :pop:
- Sebastien
Re: FF-01 EVO
Bon, la direction est re réglée ( bielette centrale remplacée par un modèle plus long, et biellettes latérales raccourcies au max ) le débattement final est donc bien meilleur, si ça ne suffit pas, je devrai jouer de la dremel pour aller plus loin...
Prochain test vendredi soir prochain entre deux manches de GT-12, ma prochaine participation aux 12 heures reste conditionnée a l'avancement des travaux dans ma future maison...
- Sebastien
Re: FF-01 EVO
nouveau test vendredi dernier, et stop pour le moment, elle part en caisse en vue de mon très prochain déménagement...
- le 13.5 ( un yeah racing, avec un contrôleur X-Car 35 ) lui convient très bien pour une piste technique avec beaucoup de relance.
- la nouvelle répartition des masses améliore le comportement, l'avant est plus précis, plus incisif, et la relance est meilleure.
- le diff de TA-03 améliore pas mal les choses lui aussi, moins de bruits parasites, et meilleure relance qu'avec le diff a billes original.
- je dois bosser sur les suspensions, mettre des cales sous les pistons, et durcir un peu l'huile.
- je dois tester des pneus différents a l'arrière ( pour le moment j'ai des 34 partout, je pense passer en 28 ou 30 derrière, ou en mousses.
- reste a trouver une solution pour faire un changement de packs rapide pour les endurances.
la suite dans quelques mois, entre temps plancher, cuisine, peintures et saison buggy...
- PapaOurs
Re: FF-01 EVO
Et tu as pas pris de photo ??? dommage...
Bon le temps que ta bestiole reste en carton on va essayer d'avancer sur le projet FF01 alu
- Sebastien
Re: FF-01 EVO
le soir dans une salle mal éclairée avec une moquette gris sombre, et une carro noire et bleue..... les photos c'est pas évident :-)
- PapaOurs
Re: FF-01 EVO
En passant, sur ta direction alu, tu as laissé les bagues nylon ou tu as mis des roulements???
Si roulements, quelles dimensions STP !!!
:-D
- Sebastien
Re: FF-01 EVO
j'ai mis des roulements mais je devrais les mesurer, ceci dit, je suis pas sur du tout que ça se justifie, le montage sur bagues était très libre...
- PapaOurs
Re: FF-01 EVO
OKi cool, t'emmerde pas à mesurer...
AU fait j'ai oublié de te demander, le diff de TA03, c'est plug and play, ou il faut adapter?
