ff01
xsaraman
Re: ff01
Message par xsaraman »
j'ai repéré celui la,le S3010 FUTABA
Couple : 6.5kg.cm
Vitesse : 0.16s/60°
la carro qui restera sur l’étagère
et pour rouler celle ci, qui sera a rénover
civicman
Re: ff01
Message par civicman »
Le servo de direction que tu as choisis c'est de la m.... , elle va braquer doucement avec ton dynarun il te faut au moins 8kg montée sur roulement pigion non plastique et support de servo en alu obligatoire .
Le S3010 a l'effort ce fatigue vite , je connais bien je te déconseille . ;)
xsaraman
Re: ff01
c'est trop tard , il est monté !
Re: ff01
Salut, perso avec le 14 tours......autant sur le FF03 que sur le 01
Mon S3003 me va super bien.....en vitesse. Pour le couple je vois pas bien l'interet d'un 8 kg, sur une traction......car on est souvent a la limite du patinage, et un petit servo suffit largement...
Seb
xsaraman
Re: ff01
réparation des supports d'amortisseur avant, avec de la pâte bi composant et passage en pneu/jante hpi
et j’hésite a mettre un tamiya rz sur la 306 ,celui qui est présent est un conrad mais j'ai aucune info dessus et il manque un peut en ligne droite (assez bon en couple et beaucoup plus performant que le 540 d'origine tout de même)
xsaraman
Re: ff01
moteur rz reçu avec les ressorts hop up
xsaraman
Re: ff01
la ff01 rally reçoit un nouveaux variateur qui va pouvoir affronter l'eau
j’hésite a lui coller un différentiel a pignon aussi :?:
Dernière modification par xsaraman le 27 mai 2013, 19:48, modifié 1 fois.
3cd6c2
Re: ff01
Message par 3cd6c2 »
Il faut jouer de la dremel pour mettre le diff à pignons ;)
Kyosho : Turbo Burns
Team Associated : RC10R5
Carisma SCA-1E
Thunder Tiger : Phoenix XT
3Racing : Sakura Zero S
xsaraman
Re: ff01
je ne sais pas trop le comportement que ca va donner ,ca va encore plus défoncer les pneu ?
Alpine A110
Re: ff01
Message par Alpine A110 »
C'est le 2e ff01 que j'avais, il y avait un diff à pignon et pas modifié si j'avais je l'aurai pas bien gardé :sad:
