+1 avec OFE,
J' ai monté les deux différentiels a billes option house du mid (W-0107 et W-0108) avec une courroie courte (OT-89) sur un Optima "chain drive".
Ça passe impeccable, même pas besoin de cette poulie fournie d' origine avec le kit si la courroie est suffisamment tendue.
Pour moin de frais tu peux monter la référence SG-25 qui sont les diff's standard avec pinions à planétaire.
Il te suffira juste de démonter tes diff's actuels pour récupérer et monter les pinions a planétaire dans tes nouveaux diffs (SG-25) car sous cette référence ils arrivent vide.
La courroie (OT-89) se trouve dans les deux cas séparément.
Voila m' sieur :top:
Restauration Kyosho Salute
- optimamidpower
Re: Restauration Kyosho Salute
- optimaforever
Et je rajoute que la référence SG correspond aux pièces destinées aux StinGer (le Stinger mkII étant l'optima thermique à courroie; le mkI étant à chaîne)...
- Ph3nyx
ahhh ok , donc faut juste utiliser les diff et la courroie , pas les boitiers. Merci pour l'info :top:
- Ph3nyx
- optimaforever
top look americain
c'est cocasse le logo Salute sur une turbo op
[ Message depuis iPhone ]
- Ph3nyx
ouai mais la carro d'origine du salute est vraiment pas top , je suis trop amoureux de celles des optima !
- optimaforever
Comment te donner tort??
