Un sous marin d'aquarium scale pour changer
Re: Un sous marin d'aquarium scale pour changer
ca pédale un peu car je cherche une matière transparente, d'épaisseur 1mm rigide pour pouvoir découper les éléments qui feront le ballast, et support de servo...
j'ai bien une planche de plexi de 2mm, ou 3 peut etre, mais j'ai peur que se soit trop épais à découper!
pourquoi transparent... pour voir si ca marche!
Miniend
Miniend
en complément, le joint de cardan :elicend a écrit :voila, quelques déplacement pro, et une réinstallation complète de mon Windows, deux petites photos pour commencer de la transmission :
sur la deuxième photo, la dérive du bas est fixée, mais pas celle du haut qui est juste posée!
Miniend
Miniend
- Iketani
Le cardan est fait avec une tige de quoi ?
Chupa chup et fil de laiton
[ Message depuis iPhone ]
Miniend
Miniend
- Iketani
Ok merci ça pourrait bien me servir.
[ Message depuis iPod ]
toi aussi tu as un projet à petite échelle?
j'ai fait une erreur, le moteur n'a pas tout à fait assez de couple, j'aurai du laisser le premier engrenage, et partir de la première roue au lieu de partir du pignon.
j'ai finalement découpé un bout de plexi, il fait 2mm d'épaisseur je pense, et c'est pas mal! On ne le voie pas mais il est en position centrale. on ne le voie pas bien mais il est en place la :
les servos sont logés à l'arrière, un pour la direction, et un pour le ballast.celui pour la propulsion est le bleu, je pense que je vais finir par le coller directement dans la coque!
A l'avant, réception et accus, c'est un losi, que je remplacement je pense par un mini qu'on voie chez Hobbyking.
Pour vider le ballast, le servo fera levier, et appuiera sur la gachette du briquet, libérant le gaz dans le ballast. Il me reste à trouver comment ouvrir ce dernier, je pense faire un peu pareil, ou alors un pince durite, mais je ne sais pas trop comment l'implanter.
Pour plus de simplicité des tests, les fils passent sous le ballast, mais des qu'il sera bouché, il faudra que ca passe par en haut.
Miniend
Miniend
- Iketani
Juste des idées.
Mais ça m'intèressais car en partant de ça je peut trouvé d'autres truc à faire...
Vu comme ça on dirait qu'il est presque fini !
effectivement, il faut que je coupe deux arc de cercle, et la je serai à 2 doigts de l'aquarium
il faut que je sorte mon attirail de résine pour le servo de propulsion tout de meme !
Miniend
Miniend
- fredgre
pour ton pb de moteur de prop , sort le du servo , rends etanche l'electronique et laisse tourner le moteur dans l'eau sans mettre de joint qui force .
Pour le ballast , le gaz c'est bien mais attention en interieur , d'ailleur les sous marins a gaz sont interdit en piscine . Si tu equilibres bien ton s.m. , un simple systeme a membrane devrait suffire pour le faire plonger en statique .
Voila, perso j'en ai realise un plus gros ( 1 m ), a plongee statique , y compris sa telecommande , son vario etc .. . Et bien c'est pas simple du tout avant d'avoir un comportement correct .
alors bon courage
Fred
alors bon courage
Fred
http://motorcbike.free.fr" onclick="window.open(this.href);return false;
Merci pour tes conseillés
As tu des photos?
Le problème à cette taille c'est que chaque élément est à encombrement réduit.
Pour le moteur de prop je suis obligé de passer par un arbre car le moteur ne passe pas entre les renvoies de direction maintenant le mettre le plus droit possible rest le bon choix
Pour le ballast je ne suis pas inquiet pour le gaz c'est juste le volume d'un briquet et l'idée n'est pas de changer de briquet à chaque plongée ! D'ailleurs je réfléchis à remplir ce réservoir avec de L'air comprimé mais je ne sais pas combien de bar ils peuvent tenir et à linverse combien il en faudrait pour chasser l'eau
As tu des photos?
Miniend
Miniend
