Losi Micro 4x4 dans mon garage
elicend
Re: Losi Micro 4x4 dans mon garage
Message par elicend »
patnini a écrit :Salut, pour la 1 S j'ai pris ca;
http://www.aero-nuts.com/product_info.p ... cts_id=603
Merci!
alors combien de temps tiens tu avec cette accus ?
Miniend
patnini
Message par patnini »
Entre 25 et 30 mn selon l'utilisation.
patnini
Faut juste penser à acheter des connecteurs losi car ceux qui sont sur l'accu ne vont pas( ils s'adapteent en les retaillant un peu mais c'est pas top)
elicend
bizarre tout de meme c'est à peine mieux que la batterie d'origine que j'ai en 220ma
Miniend
elicend
je pense que ma piste est bonne pour la carrosserie :
vu ici : http://www.rccrawler.com/forum/losi-mic ... wcase.html
Here's my unimog 1300L
Basically custom everything, built from the revell 1/24 unimog kit
Celui ci est un Unimog U1300L THW
(Revell 07401)
Miniend
elicend
une autre qui colle bien dessus, vue au meme endroit :
Aoshima 1:24th Range Rover Classic. Wheels/tires are also by Aoshima, 1:24th scale TSL Super Swampers (for static models) wheels have the stock hub ground away and the hex bonded in it's place. They're a bit on the hard side but they still do pretty well, and they're the perfect size...
idem, meme endroit encore
1/20 Lindberg Toyota.
Miniend
elicend
et bien visiblement une liste existe :
http://www.rccrawler.com/forum/losi-mic ... chase.html
on y trouve l'unimog mais aussi un range rover version VSD :)
Miniend
denis40
Message par denis40 »
cet unimog 1300 L est du plus bel effet :top:
le range est pas mal du tout :love:
patnini
elicend a écrit :bizarre tout de meme c'est à peine mieux que la batterie d'origine que j'ai en 220ma
Moi avec l'accu d'origine je tournais 10mn et encore au bout de 8mn la puissance baissait déja.
elicend
Oui mais bon je pense que ta batterie d'origine avait un problème ;)
L'unimog est bien mais j'hésite encore avec le range en déco vsd bien que se soit un Dakar et non un crawler contrairement à l'unimog
Miniend
