pour les amortos RC4WD c'est pas gagné
SCX10 Honcho/Hilux
- lemecanodejante
- Membre du mois
Re: SCX10 Honcho/Hilux
l'est bô!!!!!! :top:
.... apres rodage peut-etre
- Alpine A110
lemecanodejante a écrit :l'est bô!!!!!! :top:
pour les amortos RC4WD c'est pas gagné.... apres rodage peut-etre
Merci :smoke:
Les amortos RC4WD sont pas top ou tu me fais blague?
Mine de rien, il commence à peser le saligaud et ceux d'origine commence à fuir enfin si tu as des conseils avec les RC4 je suis preneur :top:
- lemecanodejante
- Membre du mois
tu te fera ta propre idée.
je commence à avoir vu pas mal de produits RC4WD et tout n'est pas au TOP
....ça m'empeche pas de continuer à leur acheter des produits.... mais pour les amortos ça vaut pas de bons amortos options de marques généralistes.
Dernière modification par lemecanodejante le 24 nov. 2011, 22:28, modifié 1 fois.
- Alpine A110
Merci de ta franchise et puis je verrais bien après un roulage surtout vu l'endroit, ça va être du rapide :smoke:
- Alpine A110
L'habitacle commence à prendre forme, pas mal de découpe à cause de l'emplacement de la batterie et du carter de transmission.
Le voici donc brut sans ponçage des parties collées
Sur cette photo, il a fallut faire une entaille sur le coté et à l'arrière qu'on ne voit pas à cause du carter pour pouvoir le poser sur les sliders.
Il y a quand même un petit soucis que je n'avais pas prévu, la largeur des sièges après montage :sad:
Autant je vais devoir charcuter les sièges tout comme les figurines même si j'en suis pas encore là !!!
Pour le moment ça donne ça, c'est pas mal mais si vous avez des idées pour les sièges ou conseils, n'hésitez pas :top:
Nico
Nico
- Alpine A110
Je me suis lancé dans la construction d'un snorkel avec du tube de cuivre de 5mm, de la gaine thermo pour le recouvrir à partir de la rien de compliqué
Pour le pré-filtre, des bouts de styrène et une chute de moustiquaire pour la grille après j'ai coulé du mastique dans le pré-filtre et mis le tube dedans!!!
Passage en peinture et fixation avec du fil d'alu en perçant 4 petits trous
Sinon j'ai remis les Flat Iron à la place des Rock Crusher ce qui ma permis de gagner 10gr par trains
A bientôt pour la suite
Nico
Nico
- Alpine A110
Pour me motiver j'ai commencé à peindre les sièges et quelques accessoires de l'habitacle :smoke:
Une petite avec les figurines
On continue avec la fixation du planché au châssis et le coupage des guibolles des figurines bien sur réutilisable sur un autre projet si besoin
Ensuite test avec la pose du levier de vitesse et de l'extincteur histoire de donner une idée pour la suite
Et pareil avec le volant et la carro en place
C'est tout pour le moment, on verra demain pour la suite
Nico
Nico
- lemecanodejante
- Membre du mois
pas mal! :top:
juste ta casquette de tableau de bord est 1/3 trop haute
- Alpine A110
lemecanodejante a écrit :pas mal! :top:
Merci lemecano, la casquette a été faite avant le volant mais en fonction de la taille du sticker du compteur :oops:
Sinon pour une première c'est pas trop mal et le prochain sera mieux fait :smoke:
- Alpine A110
L'habitacle est finit 95% et est assez sobre, un levier de frein à main, levier de vitesse, un extincteur, une trousse de secours vers la demoiselle et le flingue de Chris :smoke:
Pour le moment c'est noir mais il est pas impossible que ça change entre temps.
Ensuite le tableau de bord, j'ai simplement rajouté une boite à gant pour mettre le flingue de la miss, un toki de chaque coté, un couteau et il manquera les autocs du compteur et de la radio
Vue du conducteur
Malgré quelques soucis pour le faire, l'avancement est pas mal et sera mieux une fois finit et avec de belles photos en extérieur
Nico
Vue du conducteur
Nico
