NEWS TAMIYA
RICOU42
Re: NEWS TAMIYA
Message par RICOU42 »
J'ai pas mal roulé en course avec le Fox Super Souvenirs lol
nostalgique
Re: NEWS TAMIYA
Message par nostalgique »
Savage-91 a écrit : 24 févr. 2021, 19:24 J'aime bien le Fox. C'est à peu près solide? Ou ça casse au moindre choc?!
moi j'en ai eut 1 ca fissure autour des axes de triangles plastiques trop cassant et fin :merci:
rowhider
Re: NEWS TAMIYA
Message par rowhider »
Un nouveau châssis Touring avec transmission par courroie! Et visiblement pas du premier prix :)
kuruma
Re: NEWS TAMIYA
Message par kuruma »
TA08 Pro ??
:top:
Tony Truand
Re: NEWS TAMIYA
Message par Tony Truand »
Et attention, la niouze dont tout le monde s'en fout, Tamiya va nous ressortir la VW Scirocco sur la base d'un châssis inédit, le TT01... ouah........ :Zzz:
rowhider
Re: NEWS TAMIYA
Ben voilà...
Kaminagayuchi
Re: NEWS TAMIYA
Message par Kaminagayuchi »
Bien vu ;)
chris_86
Re: NEWS TAMIYA
Message par chris_86 »
Tamiya toujours dans l'innovation : châssis en V, et les trains av / ar semblent identiques
This is a 1/10 scale R/C touring car chassis kit.
Features Stepped-V shaped chassis which balances weight and rigidity.
The battery pack and servo are positioned on a slight angle (about 10 degrees) to reduce surface contact and facilitate optimum weight distribution.
Positioning spur gear in front of motor produces stable drivability.
2 belt-driven 4WD uses TRF420 gear differentials and steel TA07 differential joint cups.
A-arm suspension arm gives your model a low center of gravity, enhanced with laid down dampers.
Camber and caster angles are adjustable by turnbuckle shafts and lower arm spacers respectively.
Comes with Super Short Big Bore size dampers.
Universal shafts and full bearings give efficient drive.
Rotating body mounts by 180 degrees switches between standard and 2mm advanced body positions.
rowhider
Re: NEWS TAMIYA
Je comprends bien l'intérêt du châssis en V pour ce qui est de la rigidité, mais pas trop pour la répartition des masses ^^
Par contre si le châssis est plus rigide par nature, on gagne potentiellement du renfort à droite à gauche et donc un peu de masse :smoke:
Tony Truand
Re: NEWS TAMIYA
Je trouve ça bien vu ce coup du chassis en V, enfin de l'innovation !
