Traxxas Slash
cnjj0
Re: Traxxas Slash
Message par cnjj0 »
Aujourd'hui : essayage :P
Version Calibra
Version Alfa
Version 206
Version Jeep
dudu
Re: Traxxas Slash
Message par dudu »
le slash, c'est vraiment cool. surtout le fait qu'il soit assez étanche.
du coup, mon problème c'est que j'ai de la boue partout, au dessus et en dessous de la carro...sur le chassis et l'électronique...
est-ce que vous savez si il existe une sous carrosserie ou un système pour éviter de tout saloper?
merci
Dudu
Re: Traxxas Slash
Salut, il n'existe pas de baignoire...
Le seul moyen a mon avis c'est les ballons gonflables.....mais tu n'aura pas de refroidissement...
Mais d'un coté, ton recepteur est caché, et tu n'a que le vario dehors et il est etanche......donc roule.....et passage sous l'eau pour nettoyer....
Adam
Re: Traxxas Slash
Message par Adam »
Cherche sur ce forum:
http://www.traxxas-vxl.fr/portal.htm
certains ont des coques en lexan pour protéger l'électronique de leur slash...ça marche nikel.
http://www.jconcepts.net/store/index.ph ... b44ba0a804
MaDe FoR RuN!!
dudu
Re: Traxxas Slash
Message par dudu »
exactement ce que je cherchais, merci!
Dudu
IloveJapan
Re: Traxxas Slash
Message par IloveJapan »
Surtout ne pas craquer... :censure:
Personne pour un inferno 7.5 et un EB4 S3 à pas cher ? J'ai besoin de sous.... :D
Re: Traxxas Slash
Traxxas sort maintenant aussi une version Platinum du Slash 4x4: fusées et porte-fusées en alu, axes en titane, diff central, amortos big bore, barres anti-roulis, carro non peinte que l'on peut donc décorer à notre guise, pas de radio ni accu, pour le même prix que le Slash 4x4 rtr :top:
http://www.traxxas.com/products/electri ... content-00
http://www.amainhobbies.com/product_inf ... urse-Truck
christian 77
Re: Traxxas Slash
Message par christian 77 »
Lonestar a écrit :Salut
qqun pourrait-il me dire le nombre de dents sur la couronne du diff du slash... histoire de voir si je peux adapter ca sur un autre produit traxxas plus ancien... merci :)
Paul
la couronne du diff, celle qui est dans la gear-box ? où la couronne principale au niveau de pignon moteur ?
j'ai eu un vieux et un recent, et depuis le debut sur les slash/rustler/bandit ce sont les mêmes format, mais pas les même caractéristique mécaniques :P
Si c'est pour la couronne (externe avec le slipper) les deux types de fixation (ancien et nouveau) ne sont pas compatibles, sauf changement de l'axe pricipal, juste ça...
Christian
dudu
Re: Traxxas Slash
Message par dudu »
petite question
est-ce que vous pensez que c'est une bonne idée de mettre un ballon pour protéger le moteur?
Avec un 540 standard, j'ai pas de crainte, mais dans le Slash, on a un moteur avec aeration( ventilation), et j'ai un peu peur de le faire cramer si je bouche tous les trous...
D'un autre coté, quand c'est vraiment mouillé, je voudrais pouvoir protéger le moteur...
Votre avis?
Dudu
Re: Traxxas Slash
Salut, ne jamais enfermé un moteur.........;;
Tu sais qu'un moteur electrique peut tourné totalement immergé dans l'eau......
Donc laisse le comme sa....et si tu roule dans l'eau, tu le nettoie juste apres chaque run humide....
