Hum's'er
orangemeca
Gentil membre
Re: Hum's'er
Message par orangemeca »
Yeap :D
orangemeca
Gentil membre
Re: Hum's'er
Je commence à regarder avec un certain interet la transmission sigle speed de RC4WD pour mon engin ( commence à me gaver la 3 speed actuelle ) , seul hic, je ne sais pas quels cardans associer entre les choix proposés, j'ai bien envoyé un message, mais le "Graig" doit être un peu saoulé des nombreux mails récent des frenchies :D , donc pas de réponse.
Si quelqu'un a l'info, ou en a deja fait l'expérience, je suis preneur.
D'avance Merci
tamiyahummer
Re: Hum's'er
Message par tamiyahummer »
pourquoi ne pas prendre la 3speed de chez eux?
et puis pour les cardans il faut mesurer la longueur entre la transmission et les ponts et tenir compte de l'angle de rotation et tu choisie la longueur la plus adapter parmi ceux qui sont proposées
A SUIVRE!!!!!! ....... HUMMER LIKE NOTHING ELSE
orangemeca
Gentil membre
Re: Hum's'er
> Euh..........Parce que je veux une single speed ;)
et puis pour les cardans il faut mesurer la longueur entre la transmission et les ponts et tenir compte de l'angle de rotation et tu choisies la longueur la plus adaptée parmi ceux qui sont proposées
> Dans la mesure ou je n'ai pas encore la transmission, et que je ne sais pas ou elle va être précisémment positionnée, le résultat de ma mesure en prenant mes elements actuels me semble hasardeux, même réponse pour l'angle de rotation, tu as raison dans le fond, mais cela m'oblige si j'opte pour cette solution à passer 2 commandes, et en regard des frais de port de ce shop, je prefere dans la mesure du possible une solution One Shot
Merci en tout cas pour ta contribution
tamiyahummer
Re: Hum's'er
ah d'accord je croyais au debut que tu t'es fixer sur le positionnement de ta transmission c'est pour ça :lol:
orangemeca
Gentil membre
Re: Hum's'er
Cela dit, voici la reponse que j'ai eu en posant la question à RC4WD :
get the tranny first, then measure the distance, then I tell you which one to use, thanks
Comme ça me gonfle un peu de me taper 2 fois les frias de port, je lui ai demandé si la deuxième expedition etait gratuite, eh eh pas de réponse pour l'instant ;)
To be continued............
Re: Hum's'er
orangemeca a écrit :Cela dit, voici la reponse que j'ai eu en posant la question à RC4WD :
tu n' a qu'a demander un "plan" de leur boite, tu te fait un gabarit en carton et tu mesure sur ton bruiser la distance! (pour le plan, si tu connait 2-3 dimensions de base tu peut toujours l'extrapoler des photos ;) )
Cactuszebest
Re: Hum's'er
Message par Cactuszebest »
il me semble que le plan est sur le site.
Re: Hum's'er
Cactuszebest a écrit :il me semble que le plan est sur le site.
shut!.. laisse le chercher un peut! :D :D
orangemeca
Gentil membre
Re: Hum's'er
Effectivement cela existe ( j'avais trouvé ) , mais pas pour celle çi :
:D :)
Mais bon je vais peut-être opter pour celle avec le schéma ;)
