mon madcap
Coxstation
Re: mon madcap
Message par Coxstation »
Je m'incruste un peu car je suis une pive en gommes, et que j'ai de la peine à trouver une réponse...
Pourriez-vous m'indiquer comment trouver les penus d'origines dur Mad Cap, qui apparemment sont les mêmes que ceux de mon Bear Hawk que j'aimerai restaurer !
Et pour rouler sur notre piste en terre dure, des pneus du style de ceux de Kaminagayuchi serait pas mal... Liens ?
Merci de votre aide !
Stéphane, qui déprime, il a plus un rond et plus je lis ce forum, plus j'ai envie de me refaire une étagère...
Kaminagayuchi
Re: mon madcap
Message par Kaminagayuchi »
Les pneus d'origine du Madcap que ça soit à l'avant ou à l'arrière ne sont pas terribles. En 2.2" tu as plus de choix, et surtout ils sont beaucoup plus efficace sur terre.
Références des pneus d'origine :
A l'avant : 53048
A l'arrière : 53059
Trouvant mon train avant pas assez accrocheur et voulant resté avec les jantes 2" de l'Astute, j'ai monté des pneus avant de Vanquish (Avante aussi) qui sont plus large, donc sur une jante plus fine d'Astute, ça donne un pneu plus gros, la référence de ces pneus :
A l'avant : 50270
A l'arrière : 50271-> A vérifier
J'ai aussi essayé les Oval Block, ceux du Hot Shot, mais la gomme est assez dure donc le pneu n'est pas super efficace :
A l'avant : 50268
A l'arrière : 50269
Tu peux aussi essayer des pneus d'Egress, mais vu le prix, je n'essayerais pas à ta place...
A l'avant : 53039
A l'arrière : 53040
Coxstation
Re: mon madcap
Merci pour ta réponse rapide !
J'imagine que les chiffres sont les références Tamiya ? Et si j'ai bien compris, pneu dorigine pour l'étagère, en 2", et il faut passer en 2.2" pour le choix sur la piste...
Et tu commandes tout ça ou de préférence ?
Je n'ai pas beaucoup de référence sous le coude pour ces 10ème éléctriques, Tower me suffisait jusque là pour mes 1/8 thermique.. ;)
Stéphane
PS: Je m'y perd complet entre les jantes de modèle ancien ré-édité, etc... Long l'apprentissage de 20 ans d'RC ;) Mais intéressant !
Kaminagayuchi
Re: mon madcap
Oui, ce sont les références Tam :tam:
Je commande généralement sur la Bay en essayant de grouper pour les frais de port.
En 2.2", l'avantage aussi, c'est que tu pourras plus facilement trouver des pneus d'autres marques souvent plus efficaces.
Coxstation
Re: mon madcap
Te remercie, vais fouiner, cherchouiller...
Je dois admettre jusque là, à chaque fois que j'ai commandé des jantes et penu, ben c'était pas ça... ;) Vais ouvrir un déstock à l'occase...
Stéphane
arno 31500
Re: mon madcap
Message par arno 31500 »
bonsoir
mes roues en 2.2 sont commandées, j'ai pris celles du dynastorm, vivement les essais
Bon we
Arno
arno 31500
Re: mon madcap
salut !
j'ai remis les roues en 2 à l'arrière (2.2 pas arrivées) puis j'ai rêglé comme vous m'aviez indiqué, c'est beaucoup mieux, ça tourne pas comme mon ancien ultima, mais presque !
Par contre, j'ai une nouvelle misère avec mon satané diff à billes, le bl le fait patiner au bout des 2 packs, tu démontes tu resseres comme un ouf, la ca remarche et le dernier serrage de trop, un pas de vis de niq... :censure: sur les trois, bref faut que je m'en trouve un neuf complet, avec les rondelles pour le durcir . . .
Kaminagayuchi
Re: mon madcap
On en trouve facilement en ce moment sur la Bay. Tu peux même prendre ceux pour Egress, ça t'en fera 2 (Merci Coyote). ;)
arno 31500
Re: mon madcap
merci pour l'info !
j'ai vu mais il me faut aussi le corps du diff, vu qu'un pas de vis est foiré
Arno.
Kaminagayuchi
Re: mon madcap
arno 31500 a écrit :merci pour l'info !
Arno.
T'en trouveras chez M3M dans le Press Parts Bag du Saint Dragon. ;)
