Mon Nouveau Tour!
Re: Mon Nouveau Tour!
bien vu le scotch de masquage sur les mors durs pour ne pas marquer :top:
sinon si tu fait beaucoup de reprise de diametre inferieure a 20,un porte pince a monte en mandrin,ou sur le nez de broche mais c'est chiant (montage/demontage pour passer du mandrin au pp),serait pratique.
ra272 a écrit : 22 janv. 2019, 20:42 Comment ça fait envie!! C’est mieux que le machin vendu chez Multirex ton tour?
A mon avis, il ne doit pas y avoir une grande différence...c'est de toute façon du "Chinois"!
Alfaccc a écrit : 22 janv. 2019, 20:53 bien vu le scotch de masquage sur les mors durs pour ne pas marquer :top:
Pour le scotch sur les mors, c'est parce que je n'est pas de mors doux!
En effet, j'usine régulièrement ce genre de diamètre...ca a l'air pas mal, et il se ferme jusqu’à quel Ø le PP?
Il faudra pour chaque Ø une pince différente...?
theoriquement oui,apres une pince de 6 serre du 5 par ex,donc il faut 3,4,6,8,10,12,14,16,18,20,comme c'est de l'er32 qui est ultra courant a voir si ca se trouve d'occaz.
mediator3
Site Admin
Message par mediator3 »
Alfaccc a écrit : 22 janv. 2019, 21:54 theoriquement oui,apres une pince de 6 serre du 5 par ex,donc il faut 3,4,6,8,10,12,14,16,18,20,comme c'est de l'er32 qui est ultra courant a voir si ca se trouve d'occaz.
Et le coût ??
Ah ben ca...les pinces neuves coûtent un bras...!
ra272
Message par ra272 »
Tu l’as pris chez qui ce tour?
mediator3 a écrit : 23 janv. 2019, 07:19
Et le coût ??
le porte pince doit etre autour des 75/80 euros,pour les pinces on doit trouve des jeux(6,8,10,12,16,20)autour d'une soixantaine d'euros neuf,donc ca a certe un cout,mais une fois que tu y a gouter....
C'est ce que j'ai pu voir pour les pinces...on en trouve sur Ebay autour des 180€ en coffret, porte pince + clé + jeux de pinces ER32 de 3 a 20mm
ra272 a écrit : 23 janv. 2019, 14:09 Tu l’as pris chez qui ce tour?
Chez Holzprofi dans le 67 --> https://holzprofi.fr/
Le mien est le WM180V-MONO (entre-pointe 300mm)
J'ai eu une ristourne de 20% parce que je suis sur le forum "Métabricoleur" c'est un accord qu'ils ont ensemble!
Ensuite il faut savoir que ce tour est Chinois...donc tu le trouvera dans toute les couleurs de l'arc en ciel... :P
Il existe en gris, en vert, en blanc, en violet, en bleu, en rouge...a chaque fois c'est le même...
Certes chez Holzprofi il est un peu plus cher mais le boss est très correct, très bonne communication, livraison dans les temps...
Tu arrivera a le trouver bien moins cher, même en France chez des vendeurs pas très correct comme ManoMano, Outillage 2000...qui affichent "en stock" alors qu'il n'ont pas le tour, une fois payé, ben tu attendra qu'ils fassent une commande groupée en Chine!
Si maintenant un Chinois ne te tente pas!
Il y a Wabeco en Allemagne qui propose le "D2000", mais là tu monte a 3000€!
Ce n'est bien sur plus ma même catégorie.
A prendre aussi en compte, avoir un tour c'est bien...mais il faudra aussi des outils...c'est un petit budget a ne pas oublier!
ra272
Message par ra272 »
Le modèle que tu as et qu’on trouve effectivement un peu partout sous diverses marques est parfait pour l’usage que j’en aurait.
Il paraît bien mieux fini que le Multirex.
On peut le trouver à moins de 850€, mais il me paraît intéressant de l’acheter dans un shop Français pour le Sav et les conseils; d'où ma question. :)
OK!
Par contre si tu compte usiner de l'acier...oublis!
Éventuellement de l'acier doux en très petite passes...pour l'alu, les plastiques, il est impeccable, a condition que tu
respecte ses capacités.
