NIKKO DICTATOR 4 (remise en route et décès...)...résurrection avec un 540
Grosnain
Re: NIKKO DICTATOR 4 (remise en route et décès...)...résurrection avec un 540
Oui!!mais il est tellement beau lorsqu'il roule, un truggy avant traxxas...
Zont rin inventé...
dis moi sur le hawg, on peut installer des roulement à la sortie interieurdu carter de transmission avant? Je n'ai même pas les douilles en nylon sur mon mien...
Ton Big tu l'as équipé en foufou? Esc etc et amortisseur hydroalco... hydraulique? Etc?
Zont rin inventé...
Oui mais bon, on a tous une Nikko dans nos garages...
- dollyfanny
Mon hawg et mon big sont full stock.
Je ne sais pas pour le hawg, j’ai jamais essayé, mais je regarderais l’éclater du hawg pour voir.
Je pense que beaucoup de possibilité sont possible comme mettre deux 540 sans rien modifier sur le hawg.
- korreka
J'utilise un connecteur sucre car je suis encore en train de tester. Le contrôleur de vitesse (Esc) je l'utilise parfois dans une autre voiture.dollyfanny a écrit : 01 mars 2021, 18:00 superbe!!!
peux-tu nous faire des photos des montages moteurs car tu as mis un sucre pour les relier???
Pourquoi ne pas les avoir soudés????
J'ai mesuré le moteur 390 sans charge avec un multimètre et un tachymètre et j'ai obtenu 15600 rpm et 0.65A @ 7.8V ,. Je pense que c'est le moteur RS-390SA-4535.
Si vous ne souhaitez pas changer les axes des roues Dictator 3,5,7, Hawg (essieux avant) ... pour les axes Tamiya 50823 (avec roulements à billes), vous pouvez acheter des roulements en bronze fritté autolubrifiants de 11x8mm.
https://es.aliexpress.com/item/32842897621.html
Ces roulements doivent être coupés à 4 mm avec une scie ou Dremel.
Grosnain
Les moteurs des dictators 2ème generation ne peuvent être des RS-390-SA.
1- Sur toutes les boîtes, la dénomination est bien FS-390sh
2- "RS" au début d'une dénomination de moteur veut dire rond. Ce qui n'était pas le cas pour les 390 qu'utilisaient Nikko.
Sinon les RS-380-sa étaient bien utilisés sur la 1ère génération de dictators et Hawg.
Les moteurs des dictators n'ont pas une forme cylindrique. Ils sont tronqués.
Les RS-390 sont bien moins intéressants face aux FS-390sh qui sont des 380 avec des pôles plus "costauds" enfin tout dépends de ce que l'on cherche bien entendu...
Sur google (sur Qwant , cela ne fonctionne pas) il faut taper les mots clefs" mabuchi FS-390sh" et cliquer sur le lien vers un pdf du site cikaa
On retrouve des informations sur des moteurs mabuchi, le document semble être tiré d'un catalogue pro.
Ce qui est dommage, c'est que sur nikkoevolution, il y avait une page dédiée aux moteurs installables sur les Nikko.
(Avec ton assentiment, je pense que l'on peut décrire les big dic et iron eagle comme étant la 3ème génération de Dictators voir même la 4ème, puisqu'il y a eut les new dictators que je qualifierais de 3ème generation, les modifications sont consequentes sur les carters de transmission sur bigDic et compagnie.
Dic 1&2 : 1ère génération
Dic 3 a 7 : 2ème (étaient elles toutes équipées de 380?)
Pas trop le temps toutdesuitemaintenant de faire la recheche,je viens de finir la vaisselle de madame...
Super Dic etc : 3ème
Big dic et iron eagle etc : 4eme)
Au passage j'ai testé une chinoiserie lipo 2s,
ça marche mieux qu'une nimh "deutsch qualitat"... mon papou s'est payé un kit tamiya 2x2 qui fonctionnait bien... (j'ai pleuré de dégoût). Je m'en fiche lorsque j'aurais terminé mon iron eagle sera une bête... en 3S ou plus...^^
Allez, comme on dit au boulot: "bisous bisous"
- dollyfanny
Non, les derniete generation sont de 2000 donc c’est pas cohérent, le big est un modele special et non une 3 generation.
Le big est sortit en 89 comme le super dictator et comme la dictator 3.
Le galaxy 2000 edt sortit en 2000 et le dictator wildcat ou n no comme ca est sortit en 1999.
Les formes et generation de carrosserie se mélangent dans les année.
On notre 4 modèle de carrosseries differentes.
La classique dictator
La bosscat ou new dictator
La duper dictator
La wildcat
La big dictator a les bloc du differentiel plus large que les autres dictator.
La duper dictator
La wildcat
- dollyfanny
Non, les dernieres generations sont de 2000 donc c’est pas cohérent, le big est un modele special et non une 3eme generation.
Le galaxy 2000 est sortit en 2000 et le dictator bobcat ou n no comme ca est sortit en 1999.
Les formes et generation de carrosserie se mélangent dans les années.
On notre 4 modèles de carrosseries differentes.
La super dictator
La bobcat
La super dictator
La bobcat
Dernière modification par dollyfanny le 05 mars 2021, 20:40, modifié 1 fois.
- korreka
Dernière modification par korreka le 06 mars 2021, 11:51, modifié 1 fois.
- dollyfanny
Je ne pense pas que la big dictator soit de 1997 mais avant.
- korreka
Le Big Dictator est peut-être plus ancien que 1997, je n'ai que la référence du catalogue 1997.dollyfanny a écrit : 05 mars 2021, 20:43 Je ne pense pas que la big dictator soit de 1997 mais avant.
Redondo
Je situerais la Big Dictator aux alentours de 94-95.
Et pour répondre à Dollyfannny, Presto avait le Sky Hawk et l'Avantcourior
