Projet de raffraichissement Optima
- alda
Re: Projet de raffraichissement Optima
oui je peux te depanner d'une chappe ( tu parles bien de la piece qui se vis sur la tige qui coulisse dasn l'amortisseur? )
redis moi pour les colliers , c'est vrai qu'il faut pas gacher :-D
- tintin74
Pour info j'ai passer commande des colliers, j'en ai pris 8.
Darius
:top: Merci.tintin74 a écrit :Pour info j'ai passer commande des colliers, j'en ai pris 8.
Darius
Darius
Je crois que j'ai les supports ils étaient avec quelques pièces que j'ai de coté mais je ne mettrais pas d'autres amortisseurs, déjà assez de dépenses comme ça pour moiFred_38 a écrit ::salut:
Très beau travail !
Comme précisé précédemment tu as les supports standards et non turbo pour les amortos. Tu ne pourras pas mettre les golds ou équivalents.
Tu peux poser une recherche ou un échange le cas échéant tu trouveras facilement qqn pour t en faire parvenir
Fred
Darius
Bon sinon pour infos j'ai fait une photos des jantes avec pneus que j'ai.
Sur les jantes d'origine les pneus sont bien fatigué et un pneu est mort (craquelé à l'interieur et une bosse :lol: )
pour le moment les jantes d'origine trempe dans de l'eau oxygéné et maintenant je crois que je n'ai plus rien à faire.
j'attends les roulements commandé en chine, le pignon final de Seoul et le kit ot-27 de la Corrèze pour la couronne commandé à Georges.
Ah si il faut que je fasse un joint pour le cache pignon car il était cuit.
Fred_38
:salut:Darius a écrit :Je crois que j'ai les supports ils étaient avec quelques pièces que j'ai de coté mais je ne mettrais pas d'autres amortisseurs, déjà assez de dépenses comme ça pour moiFred_38 a écrit ::salut:
Très beau travail !
Fred.
Dans ce cas, je te conseille de les mettre si tu désires pouvoir upgrader facilement tes amortisseurs (si tu les positionnes par dessus les autres, tu verras que la seule diffèrence est le trou pour les amortisseurs gold,platine etc...) donc tu peux garder les amortos rouges avec aussi.
Et si tu ne sais plus quoi faire de tes supports mk1 tu trouveras des personnes intéressées sur le site.... moi le premier :-D
- alda
oui c'est bien ça , file moi ton adr en mp je t'envoi ca dans la semaine
Darius
Attends un peu du coup car si les colliers alu rouge ne vont pas je te prendrais l ensemble et à ce moment là tu me diras combien je te dois le cas échéant.alda a écrit :oui c'est bien ça , file moi ton adr en mp je t'envoi ca dans la semaine
Je ne suis pas pressé car je remonterai quand j aurais reçu mes pièces donc pas avant 3 semaine.
- alda
ok, et tu me devras rien , cadeau
