Proto TT traction
Re: TA-FF
C'est plus clair :merci:
Ne serait-ce que pour le problème d'inversion du sens de rotation du moteur, je pense qu'il faut oublier la cellule AR de TA-02. Partir sur de la cellule de TA-03F (ou autre) me semblerait beaucoup plus judicieux.
t-maxx006
Re: TA-FF
Message par t-maxx006 »
ou sinon tu prends une cellule ar de dt02, c'est juste increvable, c'est ce que j'ai sur mon ff, je roulais en 5tr 2s, ça bronchait pas
Re: TA-FF
Black Hole Sun a écrit :C'est plus clair :merci:
Il n'y a pas de problème de sens de rotation la cellule est monté dans le bon sens !!! Le moteur est devant les roues et derrière le parchoc !!!
Elle est monte comme une cellule de FF01
t-maxx006 a écrit :ou sinon tu prends une cellule ar de dt02, c'est juste increvable, c'est ce que j'ai sur mon ff, je roulais en 5tr 2s, ça bronchait pas
Une cellule de dt02 ??? j'ai pas c'est quel voiture ? je connais pas le dt02. C'est comme la réré du sand rover ou du Holiday?
Re: TA-FF
Oui mais non :smoke:
Nous sommes bien d'accord que le moteur est sur la gauche de la cellule AR d'un TA-02 quand la cellule est installée sur le châssis ? Tu vas donc retourner la cellule (et non la faire "glisser" sur l'avant du châssis) : placée à l'avant du châssis (en position miroir, donc), le moteur se retrouvera à droite du châssis. Résultat, pour faire "avancer" la voiture, la pignonerie devra tourner dans le sens inverse de celui dans lequel elle tourne quand elle est à l'arrière du châssis. Ca ne pose aucun problème à la cellule : par contre, il faudra que le moteur tourne à l'envers de son sens de rotation naturel.
Oui, exactement :merci:
Et le problème d'inverser du sens de rotation du moteur est identique ;)
Re: TA-FF
Black Hole Sun a écrit :....
Non non non, je ne retourne pas la cellule. Comme tu le dis, elle "glisse" à l'avant et le moteur reste à gauche. Comme sur la FF01. Pas de Pb de sens de rotation. C'est aussi une des raison pour laquelle j'ai choisis de commencer avec cette cellule. Une cellule avant de 4x4 m'impose de déporter le moteur.
j'ai pas assez d’expérience avec les buggys pour penser un bon proto. D'où aussi mon choix d'essayer de faire un chassis qui va évoluer et sur le quel on puisse greffer une autre cellule.
Alors du coup, empattement long ou court ??????
scoobydoo
Re: TA-FF
Message par scoobydoo »
As-tu moyen de créer plusieurs points d'encrage de la cellule afin de faire varier l'empattement? A moins que cela pose problème en laissant le châssis dépasser en court?
KKK
Ari Vatanen
Re: TA-FF
Faut que je revois le chassis en l'état non c'est pas possible. J'ai pas pensé dans ce sens. J'ai travaillé en gardant un bras long ou un bras court.
Le Pb de bouger la cellule sur 20mm, c'est qu'il fait bouger aussi le servo et les tringleries de direction avec les palonniers.
scoobydoo
Re: TA-FF
J'avais pas pensé à cette histoire de tringlerie. Je n'ai pas fait attention, pour ta direction ce sera avec renvoi style TA01, ou direct style Grasshopper?
Batterie en long ou transversal ?
KKK
Ari Vatanen
Re: TA-FF
Renvoi comme sur TA01 avec des palonniers sur roulements :)
Sinon j'ai regardé mon dt01 (fighter RX devenu Rat's Bull) on est à 280mm d'empattements, sur le Ripper seulement 260mm.
C'est mes seuls points de comparaison. Quand je farfouille sur le net, on retrouve toujours les mêmes choses concernant la longueur d'empattement, en résumé :
plus il est long, plus la voiture est stable.
plus il est court, mieux la voiture amortit et plus elle est directive.
Par contre aucune info concernant un TT traction. Sur les TT haute gamme, on trouve un réglage d'empattement.... oui mais ça joue sur combien de millimètres + ou - 5 mm ? ça je sais faire, il suffit d'élargir mon "U" dans le quel ce glisse le porte fusée ARR et on régle avec une cale sur l'axe.
Mais 20 mm, il faut que je fasse un choix dés le départ. Mais le quel. J'aurais bien fabriqué les 2, mais là sur du 8mm, c'est chaud.
En attendant, je vais faire les plans pour les 2 versions.
scoobydoo
Re: TA-FF
Recherche les RYUZ sur le net, je pense que tu devrais trouver des explications
KKK
Ari Vatanen
