Cherche avis sur chargeur
- pierco
Re: Cherche avis sur chargeur
Excusez mon ignorance mais quelle est la fonction d'une alim ? Fournir beaucoup de jus pour charger plusieurs accus à la fois ?
Et vous l'utilisez comment ?en amont du chargeur ?
- Alfaccc
c'est tout simple en fait,c'est juste que tout le chargeur est concus pour 2x100w par ex,sauf son alim integree,si elle sort 100w tu n'as que ca comme puissance disponible en 220volts,si par contre elle sort 200w,alors la puissance ne varie pas entre 220 et 12v.juleo68 a écrit : D'ailleurs question...pourquoi la plupart des chargeurs développent un courant plus fort (Watts) en 12V qu'en 220V?
ben si l'alim integre du chargeur est trop juste,elle en bride la puissance,avec une alim externe qui fournit au moins la puissance max du chargeur(200w pour un chargeur 200w)tu retrouve toutes les performances du chargeur,ca c'est pour les 220/12volts,apres il y a des chargeurs qui n'accepte que du 12v(pas d'alim integre)dans ce cas il faudra une alim externe qui couvre a minima les besoins du chargeur.pierco a écrit :Excusez mon ignorance mais quelle est la fonction d'une alim ? Fournir beaucoup de jus pour charger plusieurs accus à la fois ?
- Alfaccc
il est bien ,jette un oeil aussi du cote de l'ultrapower 120ac duo.
kitkart
C'est moi ou l'ultra power c'est juste de IMAX B6AC dedans ?
- Alfaccc
l'ultra power cite plus haut c'est celui la:
ou la version tactile(mais plus chers):
pas grand chose a voir avec un imaxb6ac.
- PapaOurs
Dés que les finances le permettent, je prendrais un Ultra power.
Je garderais l'autre pour les Nimh et les Nicad
kitkart
Alfaccc a écrit :l'ultra power cite plus haut c'est celui la:
Si tu regardes bien la version non tactile, l'écran LCD et les 4 boutons c'est exactement les mêmes qu'un IMAX B6AC ou qu'un A2Pro AP681BLC.
Cela dit ce sera surement mon futur chargeur, parce que je commence à avoir du monde en 4S pour le mugen, et à équilibrer tout ce beau monde c'est long.
- PapaOurs
En passant, existe t-il une méthode pour vérifier le bon fonctionnement de mon chargeur et surtout l'équilibrage.
Je vais arriver à la période de test de mon TAFF et sans ACCU c'est la frustration assurée.
- Alfaccc
il suffit de regarde la tension de chaque cellule,aucune ne doit passe au dessus de 4.2v(4.21v maxi pour certains chargeur).
kitkart
Petite question sur le Chargeur Etronix Powerpal touch duo c'est 2X100w en 220V ou c'est en 12v ?
