Et si on se refaisait une CNC ?!
scrachi
Re: Et si on se refaisait une CNC ?!
Message par scrachi »
elicend a écrit :je pense que tu devrais renforcer le chemin de roulement des roulements justement : car acier contre bois, le bois risque de se creuser meme d'un pouillième et rendra le guidage imprécis ?
Effectivement l'idée est bonne, je commence comme ça, si je voit que ça prend du jeu, je rajouterait une couche de métal entre le bois et les roulements.
Pour les arbres à douilles je suis sur du 8, ce qui est un peu limite, si je voit que je manque trop de rigidité je passerais sur du 12.
Mickaël
elicend
Message par elicend »
perso je le ferai maintenant, avant de commencer les réglages, ils ne seront à faire qu'une fois plutot que de redémonter plus tard ;)
Miniend
scrachi
elicend a écrit :perso je le ferai maintenant, avant de commencer les réglages, ils ne seront à faire qu'une fois plutot que de redémonter plus tard ;)
Tu me dira c'est pas faux... il faut que je voit ça du coup.
Mickaël
elicend
un bon mécano est toujours un peu flemmard ! :top: par définition, il déteste refaire deux fois la meme chose :x si une seule fois suffisait :smoke:
Miniend
Mickaël
+1100
Suivant l'épaisseur du bois, tu peux simplement coller un U aluminium en l'enfonçant sur la tranche de ton bati.( je sais pas si j'ai été clair... :smoke: )
scrachi
Mickaël
+1100
Le U en alu c'est pas bête du tout, ça m’arrangerait même, mais le problème c'est que ça ne passera pas entre la tranche et les supports de roulements, j'ai moins de 1mm à ce niveau...
Mickaël
scrachi
Je viens de penser à truc, de temps en temps ça m'arrive :D
Il me semble que je doit avoir dans un coin du scotch alu (celui qui sert à isoler de la chaleur) ça devrai le faire non ? en plus c'est fin et autocollant c'est le produit idéale...
Mickaël
Ca m'étonnerais...
miniracer0900
Message par miniracer0900 »
Le scotch même si c'est du métallique reste mou et dans ton cas, l'idée est d'avoir une bande de roulement dure comme un bout d'acier ou d'alu qui transmettra l'effort sur une plus grande surface faisant que le bois ne pourra pas s'affaisser contrairement au scotch qui au moindre effort transmettra tout au bois ;)
Dernière modification par miniracer0900 le 28 juil. 2015, 13:59, modifié 1 fois.
scrachi
Ca marche, merci pour les retours.
Bon ba il me reste plus qu'à passer au bricomachintruc du coin pour me trouver une tôle d'alu.
Mickaël
